主题:【求助】普瑞巴林中RRT0.38杂质重现性很差,怎么办?
浏览0 回复4 电梯直达
benben521
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
普瑞巴林我们用0.01mol/l磷酸氢二钠溶液:甲醇:乙腈=80:15:5来检测杂质,其中出峰在2.733min的杂质重现性很差,同一批产品检测结果都不一样,最大结果相差0.1%,请问该怎么解决呢?
推荐答案:papa_回复于2007/11/22
雜質一般都很小耶!基線穩定嗎?滯留時間在3分鐘以內會不會太快了阿?波長是210嗎?我的想法是=>先延長雜質的出峰時間,避開溶劑峰(最好拉到5分鐘以後出現),如果波長能夠更換的話干擾會少一些的(越靠近200出現的干擾就越多)。(個人覺得0.1%的誤差其實算小耶!如果你的基線很穩定的話...,否則那就是分析方法的問題去造成你的再現性差。
补充答案:
〓疯子哥〓回复于2007/11/22
主要是什么杂质?
〓疯子哥〓
benben521
原文由 madprodigy 发表:
主要是什么杂质?
这个杂质目前在我们公司还没有提取出来,也无法进行结构确认,好象目前没有相关文献资料提到它。只知道它在210nm下响应因子很大,粗品时色谱纯度超过50%,可以精致下来到0.5%左右。
papa_
benben521
原文由 papa_ 发表:
我们杂质限度是0.3%,但单批检测结果每次都不一样,最大差别现在增加到0.5%。我们把流速调到0.7。结果杂质还是无法重现。我们检测波长是210。我们准备尝试改进分析方法。
