Easy-Boy回复于2006/09/29
估计是酸度的问题,当达到4小时后,系统的PH才基本平衡,之前不平衡造成酸度增加的同时保留时间漂移。注意冰乙酸的用量不要大于1%.PH控制在>2.5.
bludger回复于2006/10/04
我认为可能是和冰醋酸有关,就象楼上的所说的,还有就可能是你的系统流动相平衡时间不够,再就是流动相混合不均匀,你一步一步排除吧!
21wangxiyu回复于2006/10/06
我建议你的流动相在前一天配好,第二天在使用前再过滤一下,这样混合比较均匀
realtiger回复于2006/10/10
点击0楼你所发帖子右侧的 维护 [回复] [引用] [维护]
