主题:【求助】色素测定难点
浏览0 回复4 电梯直达
judyyang
测定肉松里的色素,液谱法,提取色素时用聚酰胺吸附.
刚开始是不是把肉松溶解在水里,直至无色,再把水溶液用聚酰胺处理啊?
解吸是什么意思?和萃取差不多吗?
要能完全提取,有什么地方要注意的啊?
新手刚做色素测定,麻烦高手了,谢谢!!!
老多_小多
原文由 judyyang 发表:
解吸是什么意思?和萃取差不多吗?
要能完全提取,有什么地方要注意的啊?
1.解吸是聚酰胺吸附后解吸,跟萃取都不是一个原理
2.完全提取关键就是吸附和解吸
〓猪哥哥〓
吸附是一个动态的过程。
吸附和解吸附是同时发生的。只是看平衡常数大小。
一般聚酰胺吸附是很强的,只有很小的部分会解吸附下来。
聚酰胺的量和样品的浓度是吸附是否完全的因素。
siptea
我做的时候是用部分水溶解肉松,充分振荡超声,然后抽滤;再加水振荡超声然后无色未知。感觉还是多次提取好。然后在用聚酰胺吸附。
这里吸附和解吸依靠不同ph值和不同溶剂吸附能力的不同,分离和洗脱人工和天然色素。
注意的洗脱完全,解吸完全,ph冲洗彻底。
错的地方专家指正,个人感觉色素防止假阳性样有些辛苦~
judyyang
原文由 siptea 发表:
万分感谢!因为从没做过色素的提取,所以不知如何下手?
多次提取是什么意思啊?就是多次以下操作吗?
色素防止假阳性样----这个什么意思啊?
谢谢!!!
