主题:【资料】助燃剂之氯酸钾
浏览0 回复4 电梯直达
工农兵
中文名称: 氯酸钾
  英文名称: Potassium Chlorate
  俗称: 白药粉
  物理颜色:白色
  技术说明书编码: 567
  CAS No.: 3811-04-9
  分子式: KClO3
  分子量: 122.55
  构成: K . Cl . O
  溶解度:7.4g(20℃)
第二部分:成分组成
  有害物成分含量 CAS No.
  氯酸钾 ≥99.5% 3811-04-9
第三部分:危险物品
  健康危害: 对人的致死量约10g。口服急性中毒表现为高铁血红蛋白血症,胃肠炎,肝肾损害,甚至窒息。粉尘对呼吸道有刺激性。
  燃爆危险: 本品助燃,具刺激性,与可燃物混合易发生爆炸。
  氯酸钾是一种敏感度很高的炸响剂,有时候甚至会在日光照射下自爆。近几年,由于烟花爆竹引发的重大安全事故中有70%就是因为氯酸钾爆炸引起的,所以我国现在严禁在烟花爆竹中使用氯酸钾。
  按规定,烟花爆竹使用的炸响剂是高氯酸钾.
  氯酸钾不稳定,高氯酸钾稳定,氯酸钾经过撞击、磨擦、有火花都容易引起爆炸,高氯酸钾稳定,它不容易引起爆炸,比如说用氯酸钾生产的鞭在三层楼往下成箱的往下扔就容易引起爆炸,高氯酸钾十层楼往下扔也不爆炸,所以国家规定的就得用高氯酸钾生产各类的烟花爆竹,所以氯酸钾坚决不允许用。
  据了解,近年来我们国家所发生的烟花爆竹爆炸案大部分都是由氯酸钾爆炸引起的,不论是生产、还是运输、抑或是销售这种用氯酸钾制造的烟花爆竹,每一个环节都充满了险情,那为什么还会有人不惜以身试法,冒着生命危险去生产、运输、销售这种伪劣烟花爆竹呢?
工农兵
第四部分:急救措施
  皮肤接触: 脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。
  眼睛接触: 提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
  吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
  食入: 饮足量温水,催吐。就医。
第五部分:消防措施
  危险特性: 强氧化剂。常温下稳定,在400℃ 以上则分解并放出氧气。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。急剧加热时可发生爆炸。
  有害燃烧产物: 氯化物(主要是氯化钾)。
  灭火方法: 用大量水扑救,同时用干粉灭火剂闷熄。
第六部分:泄漏处理
  应急处理: 隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏:用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏:用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。
第七部分:操作储存
  操作注意事项: 密闭操作,加强通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿聚乙烯防毒服,戴橡胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与还原剂、酸类、醇类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
  储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃,相对湿度不超过80%。包装密封。应与易(可)燃物、还原剂、酸类、醇类等分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
工农兵
第八部分:个体防护
  职业接触限值
  中国MAC(mg/m3): 未制定标准
  前苏联MAC(mg/m3): 未制定标准
  TLVTN: 未制定标准
  TLVWN: 未制定标准
  监测方法:
  工程控制: 生产过程密闭,加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
  呼吸系统防护: 可能接触其粉尘时,建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。
  眼睛防护: 戴化学安全防护眼镜。
  身体防护: 穿聚乙烯防毒服。
  手防护: 戴橡胶手套。
  其他防护: 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
第九部分:理化特性
  主要成分: 含量:工业级 一级≥99.5%;二级≥99.2%。
  外观与性状: 无色片状结晶或白色颗粒粉末,味咸而凉。
  pH:
  熔点(℃): 368.4
  沸点(℃): 400
  相对密度(水=1): 2.32
  相对蒸气密度(空气=1): 无资料
  饱和蒸气压(kPa): 无资料
  燃烧热(kJ/mol): 无意义
  临界温度(℃): 无意义
  临界压力(MPa): 无意义
  辛醇/水分配系数的对数值: 无资料
  闪点(℃): 无意义
  引燃温度(℃): 无意义
  爆炸上限%(V/V): 无意义
  爆炸下限%(V/V): 无意义
  溶解性: 溶于水,不溶于醇、甘油。
  溶解度:7.4g/100gH2O【20摄氏度】
  主要用途: 用于火柴、烟花、炸药的制造,以及合成印染、医药,也用作分析试剂。
  其它理化性质: 400(约)
工农兵
第十部分:反应活性
  稳定性: 常温稳定
  禁配物: 强还原剂、易燃或可燃物、醇类、强酸、硫、磷、铝、镁。
  避免接触的条件: 高温、阳光直射
  聚合危害:
  分解产物: 氯化钾 氧气
第十一部分:毒理资料
  急性毒性: LD50:1870 mg/kg(大鼠经口)
  LC50:无资料
  亚急性和慢性毒性:
  刺激性:
  致敏性:
  致突变性:
  致畸性:
  致癌性:
第十二部分:生态资料
  生态毒理毒性:
  生物降解性:
  非生物降解性:
  生物富集或生物积累性:
  其它有害作用: 该物质对环境可能有危害,对水体应给予特别注意。
第十三部分:废弃处置
  废弃物性质:
  废弃处置方法: 处置前应参阅国家和地方有关法规。用安全掩埋法处置。
  废弃注意事项:
第十四部分:运输手段
  危险货物编号: 51031
  UN编号: 1485
  包装标志:
  包装类别: O52
  包装方法: 装入二层纸袋或塑料袋,袋口扎紧,再装入厚度为0.7 毫米的钢桶内,容器口应密封牢固。每桶净重不超过50公斤;按零担运输时,钢桶外应再加透笼木箱;螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或塑料袋外普通木箱。
  运输注意事项: 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装运,运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快,不得强行超车。运输车辆装卸前后,均应彻底清扫、洗净,严禁混入有机物、易燃物等杂质。
工农兵
第十五部分:法规信息
  法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第5.1 类氧化剂。其它法规:氯酸钾生产安全技术规定 (HGA092-83)。
  第十六部分:实验室用途
  实验室用于制取氧气、氯气;做助燃剂。
第十六部分:药品制法
  电解法:将饱和的食盐水溶液进行电解制得氯酸钠溶液, 与一定量的氯化钾进行复分解反应, 反应液经冷却至35℃以下时析出结晶, 分离出母液,将粗制氯酸钾进行精制,待精制液含氯酸钾280g/L、氯化钠40g/L以下时, 再进行二次冷却至25℃析出结晶,经离心分离、水洗、在65℃下气流干燥、粉碎,制得氯酸钾成品。
  其反应式如下:
  NaCl +3H2O----电解----NaClO3+3H2(以石墨为阳极、铁为阴极电解食盐水得到NaOH和Cl2,再利用NaOH的热溶液与Cl2反应得到氯酸钠、氯化钠和水,并不断将此中生成的氯化钠作为原料,经过适当的时间可得较纯氯酸钠)
  NaClO3+KCl=(MnO2)KClO3+NaCl
  实验室制法:
  氢氧化钾与氯气反应:
  6KOH+3Cl2=(△)KClO3+5KCl+3H2O
  加热反应  氯酸钾制取氧气(实验室制法)化学方程式:2KClO3=(△MnO2)2KCl+3O2↑
  氯酸钾制取氯气化学方程式:2KClO3+I2=(△)2KIO3+Cl2↑
