主题:【讨论】红外光谱仪能量降低的原因
浏览0 回复20 电梯直达
lanmei67
红外光谱仪上周做样时本底能量在70%左右,今天突然降到50%左右,不知道是哪里出了问题。扫描一下能量在4600左右,实验室温度大约25度左右,湿度小于35%。请各位高手指点。
汉痞
happyalife
很有可能是硬件或者光路的问题,最好问一下维修工程师
lanmei67
第二天上午做能量又恢复了,可下午能量又降低了。到底什么原因呢?请各位高手指点!
sjzzhh
我们实验室的红外也出现过能量衰减情况,联系维修工程师给出答复一是光源引起,主要光源时间长自身能量不足,其二仪器内部分数器位置偏,维修工程师将分束器调正后光源能量正常。
lanmei67
ghcily
一般这种情况无外乎四种情况:
1,光源本身问题能量出现衰减--换光源
2,分束器分光出现问题--找工程师调整或更换分束器(价钱贵啊)
3,KBr窗片腐蚀导致透光率降低--更换窗片
4,电路出现故障可能是放大器部分出现问题--更换电路元器件
ppddppdd
随着开机时间不同,一般而言,能量会先升高,后降低。
查查是不是这个问题。
rainflying666
343561170
zwyu
若是仪器可自动调的,记得每天都做啊
原文由 lanmei67(lanmei67) 发表:
谢谢!分束器调正后光源能量正常了。
