原文由 xuqinbeijing(xuqinbeijing) 发表:
最终结果,请大家考虑靠拢:一个肆佰左右,一个伍佰五十左右。内标,重复很好!最终结果,请大家考虑靠拢:一个肆佰左右,一个伍佰五十左右。内标,重复很好!最终结果,请大家考虑靠拢:一个肆佰左右,一个伍佰五十左右。内标,重复很好!最终结果,请大家考虑靠拢:一个肆佰左右,一个伍佰五十左右。内标,重复很好!最终结果,请大家考虑靠拢:一个肆佰左右,一个伍佰五十左右。内标,重复很好!最终结果,请大家考虑靠拢:一个肆佰左右,一个伍佰五十左右。内标,重复很好!最终结果,请大家考虑靠拢:一个肆佰左右,一个伍佰五十左右。内标,重复很好!最终结果,请大家考虑靠拢:一个肆佰左右,一个伍佰五十左右。内标,重复很好!
原文由 rikit(rikit) 发表:
呵呵,据了解有超过6家是530-560,720-760
原文由 col2008(col2008) 发表:原文由 rikit(rikit) 发表:
强烈支持这个结果。我们总共进行了(包括刚刚完成的这次)7次严格的测量,有5次是落在这个范围,有2次是比这个范围高100左右。
我们采用了两种测定方法,一是样品稀释10倍,标准曲线线性范围在0-200间,相关系数r=0.9998,二是样品不稀释,标准曲线范围0-1000,每隔100一个点,采用二次方拟合方式,相关系数r=0.9996,两种方法测定的结果重现性很好,七次测定的加标回收率(按500ug/kg添加)介于72-115之间,其中以80多的回收率居多。经回收率较正后正好落在上述范围,最终上报结果为537和728。
