主题:【资料】色谱100年回顾扎记(共72讲)
浏览0 回复81 电梯直达
yhl-87_
色谱100年回顾扎记(21)
                                        顶空气相色谱的起源(2)
              顶空气相色谱进样的首次使用
        现在顶空气相色谱进样是和气相色谱仪直接连接自动地进行分析,但是实际上顶空气相进样可以和任何分析仪器联合使用。实际上,首次使用顶空进样不是和气相色谱仪连接,第一篇有关顶空进样的应用文章是在 1939年发表,是 R.N. Harger 等人(Department of Biochemistry and Pharmacology of Indiana University School of Medicine )在一篇报告中叙述的,他们叫做“气体测量法”(aerometric method),用来快速测定水和体液中的乙醇。[ R.N. Harger, E.G. Bridwell, and B.B. Raney, J. Biol. Chem. 128, xxxviii–xxxix (1939).]。这一方法,把动态和静态方法结合起来,把液体样品上面的气体通过一个硫酸-高锰酸盐试剂的表面,用以定量测定乙醇的含量。作者们还用这一方法测定了在空气-水体系在 0–40 °C 的温度范围内的分配系数,并利用此数据计算存在于气相中的乙醇含量从而得到原始样品气相中乙醇的浓度。
    在 1950 年初匈牙利布达沛斯大学的 E. Schulek 研究组利用顶空分析的方法进行水溶液的各种物理化学测定。1956 年 E. Schulek 研究组的研究工作在奥地利的期刊上发表 (E. Schulek, E. Pungor, and J. Trompler, Mikrochim. Acta 1956, 1005–1022.)。此后又有一些类似的研究。他们使用自制的全玻璃系统研究含有不挥发组分醇水溶液和酚水溶液的张力。使用经典的方法进行分析存在于顶空中的样品。
    把顶空进样和气相色谱结合起来的分析开始于 1958 年的 Amsterdam 国际会议上,是 比利时 Schelle 电站的 Bovijn 等人用这一方法分析高压锅炉水中微量( 1-ppb 数据级)的烃类,取一部分平衡下的气相样品到气相色谱仪中,用热导池进行检测。据作者说这一装置在文章发表前在电厂已经运转了一年多。
摘自 Leslie S. Ettre, LC-GC NORTH AMERICA, 2002,20 (12 ): 1120
yhl-87_
色谱100年回顾扎记(22)
                                        顶空气相色谱的起源(3)
顶空气相色谱首先用于食品中挥发性物质的分析
  在 50 年代后半期气相色谱gc)开始迅猛发展之时,人们常常把 gc 和人的鼻子进行比拟,因为 gc 可以“闻”(检测)到浓度很低的挥发性物质,因此自然要应用这一方法去研究食品和香料的问题,但是分析化学家面临的问题是如何把样品引入气相色谱仪,因为样品中常常含有非挥发性基体,所以有许多实验室马上考虑到使用顶空进样的方法。Leslie S. Ettre 研究了这一方法,这是当时比较典型的解决问题的途径。 在 1958–1959 冬季 Leslie S. Ettre 是 Perkin-Elmer  公司的应用研究工程师,一天,一个马铃薯片公司的化学家要求他给他们设计一个用 gc 分析马铃薯片在贮存过程中变质所产生的特有怪气味的方法,用以检测马铃薯片变质的程度。几天后 Ettre 收到马铃薯片公司给他发来的一个大箱子,里面有本 144 个马铃薯片的袋子,这是他们可以运输的最少数量,Ettre 把一些马铃薯片袋存放在室温下,另外一些马铃薯片袋存放在热的屋子里。几天以后 Ettre 打开常温和高温屋子存放的马铃薯片袋子,发现它们有很不同的气味。但是问题是如何把袋子里的气体注入到色谱仪里,当时气体进样常规的方法是使用气体进样阀,但是进样阀需要有正压才行。Ettre 就使用了一个医用注射器(0.5–1 mL),当时还没有微量注射器,用注射器针刺穿马铃薯片袋子吸取其中的0.5–1 mL 气体,注射到气相色谱仪中。的确,不同的马铃薯片袋子中的气体得到的色谱是不一样的。自然这一方法就是顶空色谱的方法了。据 Ettre 称 gc 中顶空进样的第一篇论文是在 1960 年一月份的 Food Technology 上由 Stahl 等人发表的,(  W.H. Stahl, W.A. Voelker, and J.H. Sullivan, Food Technol. 1960,14  :14–16 ),文章的标题是“罐头顶空气体(主要是氧气)的测定”。
摘自 Leslie S. Ettre, LC-gc NORTH AMERICA, 2002,20 (12 ): 1120
yhl-87_
色谱100年回顾扎记(23)
                                  顶空气相色谱的起源(4)
顶空气相色谱取样容器的出现
Stahl 等人发表的标题为“罐头顶空气体(主要是氧气)的测定”文章中,他们是把罐头顶部刺一个孔,用注射器抽取 0.5–1 mL 顶空的气体注如气相色谱仪进行分析。显然 Stahl 的工作推动了 Beckman 公司开发一种设备用于罐头顶空气体或其他密闭空间气体的测定(“Beckman Headspace Sampler, bulletin number 7012,”  Beckman Scientific and Process Instruments Division (Fullerton, California,
September 1962).)。这一装置有一个带有刺孔针的抽取样品气的密闭容器,刺入要分析的罐头罐时可以把顶部气体吸入此密闭容器中,这一装置所用的原理是测定罐中存在的氧气,为了测定这一装置连接到一个极谱测定氧的传感器,并连接到直接读数的显示器上。“Beckman Laboratory Oxygen Sensor, bulletin number 7013,” Beckman Scientific and Process Instruments Division (Fullerton, California,
October 1962)。(值得一提的是这一氧传感器也用于探测水星计划的空间舱中)。此外,气体样品可以通过这一容器侧面的橡胶隔垫用注射器抽出来,用于气相色谱分析,图 23-1 就是这一装置的照片图。这一仪器几乎被人们遗忘了。
  图 23-1  顶空取样容器照片
yhl-87_
色谱100年回顾扎记(24)
                                          顶空气相色谱的起源(5)
                    离子化检测器促进了顶空气相色谱的发展
        在50 代末由于火焰离子化检测器和氩离子化检测器的出现,加速了用顶空气相色谱分析研究挥发性有机物的进程,因为这类检测器比 gc 发展初期所用的热导检测器有很高的灵敏度,使用这种检测器色谱工作者可以分析微量的有气味的化合物。在这一时期发表的有关顶空气相色谱分析各种有机化合物样品的研究,如:黑莓、香蕉、梨子、胡萝卜、洋葱、;薄荷油和咖啡等都使用了带有FID 的气相色谱仪(D.A.M. Mackay, D.A. Lang, and M. Berdick, Anal. Chem. 1961。 33, 1369–1374 ;  R.G. Buttery and R. Teranishi, Anal. Chem. 1961)33, 1439–1441 ; W. Dörrscheidt and K. Friedrich, J. Chromatogr.1962, 7, 13–18 ) ;  R. Bassette, S. Özeris, and C. Whitnah, Anal. Chem. 1962, 34, 1540–1543 )。所有这些研究都是把密闭容器中液体或固体顶部空间的蒸汽样品,用注射器抽取一部分蒸汽注射到气相色谱仪中进行测定,这种测定仅仅是定性分析。研究者感兴趣的是要了解所测定样品是什么成分,几乎每一份报告中都鉴定有大量挥发性组分。一个典型的例子是 Dörrscheidt and Friedrich 鉴定了在蜂蜜中有 31 中挥发性化合物,根据组分的不同可以鉴定蜂蜜的不同来源。使用手动转移顶空气相色谱分析的样品存在固有的缺点,第一、即使样品处于高温恒温器里,在室温下的注射器也会使沸点较高的组分部分冷凝。第二、压力的影响是个问题,密闭在容器中的样品气体在升高温度的恒温器中压力升高,压力大于外界的大气压力,用注射器从这一容器中抽取样品,就会造成误差。使用特殊的自动顶空进样设备可以部分地克服这一缺点,但是仍然有些问题需要解决。可能重要的问题是用顶空气相色谱进行定量分析,如测定血中的乙醇,其测定结果要能让法庭接受,所以色谱工作者要颇费周折地研究能让法庭分析接受的顶空气相色谱定量分析仪器。
yhl-87_
色谱100年回顾扎记(25)
                                顶空气相色谱的起源(6)
测定血中的乙醇(上)
    测定汽车司机酒后开车喝酒的程度是一个重要的法制问题,通常是测定血、尿或呼吸气中的乙醇量,有关规定在美国和欧洲是不同的,在美国首选的方法是测定尿或呼吸气中的乙醇量,因为不能强迫从嫌疑犯抽取血样。(实际上以前 Harger 等人研究了血样中乙醇浓度和在尿或呼吸气中的乙醇量之间的关系, R.N. Harger, E.G. Bridwell, and B.B. Raney, J. Biol. Chem. 1939, 128:xxxviii–xxxix )。
    另一方面,在欧洲科学家反对测定尿或呼吸气中的乙醇量,因为血样中乙醇浓度和在尿或呼吸气中的乙醇量之间的关系不恒定,有时变化很大,所以主张测定血中的乙醇量,所以在欧洲首选测定血中的乙醇量。
      第一个广泛使用的测定血中的乙醇含量的方法是由 Lund 大学的(瑞典)的E.M.R Widmark 教授在 1920 年开发的,这个方法叫做 “Widmark 法”。
这一方法把样品放到一个锥型瓶中,在瓶中样品的上面悬挂一个小碗,小碗中盛有重铬酸钾溶液,把锥型瓶密闭在 60 °C 恒温浴中放置一小时。在加热过程中血样中的有机挥发物蒸发出来和重铬酸钾溶液作用,把铬酸钾的 CrVI 还原为CrIII。然后滴定剩余的重铬酸钾,从而计算有机挥发物的含量。在这种情况下可以测定丙酮和乙醇( E.M.R. Widmark, Biochem. J. 1919, 13:432–445;  E.M.R. Widmark, Biochem. Z. 1922, 131: 473–484 )。一般把这一方法叫“等温蒸馏法”(isothermal distillation)。但是这一方法专属性不强,因为所有可氧化的有机挥发性物质均可与重铬酸钾反应。所以 Bonichsen 和 Theorell 开发了另外一种 酶促分析法(R.K. Bonichsen and H. Theorell, Scand. J. Clin. Lab. Invest. 1951,3: 58–62),这一方法使用醇的脱氢酶,但是要使用价格昂贵的试剂,而且稳定时间有限。所科学家们持续地研究更好更专属的方法。等气相色谱方法出现了,法庭科学家们立刻研究使用 gc 分析血液中乙醇的方法。下一篇就讲顶空gc用于血液中乙醇的测定。
yhl-87_
  色谱100年回顾扎记(25)
                                          顶空气相色谱的起源(6)
                测定血中的乙醇(上)
yhl-87_
色谱100年回顾扎记(26)
                                          顶空气相色谱的起源(7)
                测定血中的乙醇(下)
60 年代 FID 出现了,它对有机物敏感,而对水没有响应,这样一来大量的水不会干扰少量乙醇的测定。可是如果把血样直接注入气相色谱仪会污染进样口,需要长时间清洗进样口。上世纪 60 年代初期奥地利的 G. Machata 提出用预柱捕集血样中不挥发物的方法,定期更换预柱。基于 Machata 工作出现了商品仪器,在一段时间里这种仪器在欧洲很流行。瑞士把这一方法作为官方方法用于血样中乙醇的测定,下面的色谱图(图25)就是一张典型的分析图谱,用丙酮作内标。
                                      图25 用有预柱的GC 测定血中乙醇的色谱图
                                          (a)  0.022 g/100 mL 血 (b) 0.11 g/100 mL 血
                                                1——丙酮(内标)  2——乙醇
同时,在文献中有一则简短的报道,说使用顶空分析可以测定血中的乙醇(A.C. Curry, G. Hurst, N.R. Kent, and H. Powell, Nature (London) 195, 1962:603–604)。Machata 也开始系统研究这一方法的可能性。首先他使用手动方式把血样和内标放到一个血清容器中,在 60 °C 下恒温,用加热的注射器取顶空样品 1–2 mL
注入气相色谱仪中( G. Machata, Mikrochim. Acta 1964, 262–271)。从 1963 年起他把这一方法用于该实验室的常规分析,但是由于手动方式制样和注射只能做为数不多的样品,所以他就着手进行这一方法的自动化研究,Machata 和 Bodenseewerk Perkin-Elmer & Co. (Überlingen, Germany) 合作,终于在1967 年出现了第一台自动操作的顶空气相色谱仪
yhl-87_
  色谱100年回顾扎记(27)
                                          顶空气相色谱的起源(8)
                自动化的顶空气相色谱系统
顶空气相色谱进样自动化的主要问题,是必须从密闭的样品瓶的顶空取样到气相色谱仪中,要控制取样的重复性是至关重要的,最后所用的方法是使用惰性气体往恒温的密闭样品瓶中加压,一般使用载气作加压的惰性气体,然后让受压的顶空气体在一定的时间里膨胀到色谱柱中。依靠控制压力和时间可以很精确地从样品瓶中吸取一定容积的顶空气体样品。这一方法叫做“平衡压力进样”(balanced-pressure sampling),图 27-1 是这一系统的示意图。
                                                图 27-1 加压带空进样系统示意图
                图中 (a)恒温备用的样品瓶 [ Carrier gas 载气,Sampling needle 进样针,
                          Column 色谱柱,Septum 密封隔垫,Sample vial 样品瓶)
                                    (b)通入气体加压
                                    (c)样品转移,在这一过程中通入色谱柱的载气暂时停止,在选定的时间里顶空中的气体膨胀到色谱柱中。
        进样分三步进行,第一步是样品瓶恒温;第二步是平衡,密闭的样品瓶在恒温情况下,通入载气进行加压;第三步是进样。由于平衡需要较长的时间,所以开发出来的仪器系统,可以同时有多个样品瓶进行恒温处理,然后让载气通入样品瓶进行加压,使顶空样品气体膨胀到色谱柱中。当年 P-E 公司开发出来的 F-40 型顶空气相色谱进样系统就是基于这一原理设计的。1967 年春季在德国Frankfurt am Main 的 International Exhibition–Congress on Chemical Engineering (ACHEMA) 展示了这一装置。这一仪器在转盘上可以容纳 30 个样品瓶,可以精确控温
yhl-87_
色谱100年回顾扎记(28)
                                            顶空气相色谱的起源(9)
  自动化顶空气相色谱系统的应用
上一讲提到 F-40 顶空进样系统的研制者 G. Machata  发表了用顶空气相色谱进行血中乙醇测定的详细步骤 (  G. Machata, Blutalkohol, 1967,4:252–260 ) ,自动进行血中乙醇测定仪器的出现是一个革命性的进展,Machata 的方法很快被欧洲和北美许多国家接受,作为这一测定的法定标准方法。这一发生在 20 世纪 70 年代初期的事件证明气相色谱是最好的分离方法,它可以很好地区分汽车司机是否饮酒。
目前,世界上有成千上万个法庭实验室进行这样的测定,这一方法不断地改变内标物(特-丁醇、正-丙醇、和乙腈)、色谱柱(填充柱或毛细管柱)以及色谱条件而得到改进,由于这些连续不管的改进,分析时间不断减少到 2.5 min (  A. Tipler, B. Wieczorek, and K. Petersen, “Paper number 873,” presented at the 51st Pittsburgh Conference on Analytical Chemistry, New Orleans, Louisiana, 12–17 March 2000 )。图 28-1 是 Mesa Police Crime Laboratory (Mesa, Arizona) 实验室所作的典型的色谱图。图中色谱是使用两根色谱柱,一跟是非极性的,另外一根是极性柱,100 mL 血样中样品的浓度为
                            图 28-1  顶空色谱分析血中乙醇的色谱图
1 _ 乙醛, 2 _ 丙酮, 3 _ 乙醇l, 4 _乙腈
0.175 g 乙醇,0.096 g 乙腈(内标),带空分析的条件是:60 °C 恒温处理 18 min ,用氦气加压到 23 psig ,进样 0.2 min 。色谱条件是:10 m x 0.18 mm 熔融石英毛细管柱,一个固定相为ALC-2, 0.63-μm 膜厚, 另一个为ALC-3, 0.3-μm 膜厚,柱温40 °C 。使用的仪器是PerkinElmer AutoSystem XL gc 的 TurboMatrix 顶空进样器。
自然,自从第一台顶空气相色谱进样器出现之后,多年来有多种顶空气相色谱进样器进入市场,许多仪器也是基于平衡压力的方法,不过有所改进。
yhl-87_
色谱100年回顾扎记(29)
              气相色谱发展初期在各个重要领域中的应用(1)
新的分析方法常常会给人们带来意外的惊喜,但是它要能变成一个标准的分析方法,就要比已经建立的方法具有更为明显的优势,要使分析人员在进行分析时感到前所未有的方便。50多年前,气相色谱gc)的出现就有这样的情况,所以能够迅速地被接受,就是因为有许多十分重要的样品分析用 gc 可以得到圆满的解决。在随后的几年里这种情况仍在继续,gc 为许多分析问题得到解决,回顾 gc 在早期的演变时,有四个领域的分析方法起到了革命性的变化。这四个领域是复杂烃类的分析;类脂中各种脂肪酸的分析;天然香料的分析;环境和食品中有害物质的分析。
如果没有 gc 出现可能分析化学家还处在黑暗的时代,gc 出现以后的十年内为科学家理解这些复杂的、天然混合物起到了决定性作用,gc 不仅可以快速、便利地测定已经知道的组分,还可以揭示人们还未知的微量杂质。这样,gc 为科学家理解我们周围环境提供了手段,扩展了人们对人体和食物组成的知识.
第一个应用领域  石油的分析
    在第二次世界大战期间,石油工业迅猛发展,对各种样品需要精确的分析;在化学合成中,含有碳数为 C5–C6 的所谓“轻石油”(LPG), 是非常重要的原料,过去对 LPG 的分析非常复杂和冗长,需要几百毫升气体样品,要8–12 h
才能分析一个样品( N.C. Turner, Nat. Petrol. Ref. 22 (5), 140–144 (1943); W.J. Podbielniak, Ind. Eng. Chem. Anal. Ed. 13, 639–645 (1941) ;
W.J. Podbielniak and S.T. Preston, Petrol. Eng. 27 (5), C17–C25 (1955) )。但是如果使用了 gc 进行分析情况就大为改观。P-E 公司的 154 型气相色谱仪的商业广告就使用了 C1–C5 烃类分析的色谱图,其中包括了 C4 所有的饱和及不饱和烃的组分,如图 29-1 所示。
      图 29-1  P-E 公司的 154 型气相色谱仪的商业广告使用的色谱图
                                                (Anal. Chem. 27(9), 22A (1955))
摘自 Leslie S. Ettre, LC-gc NORTH AMERICA, 2004,22 (1 ): 42
