土壤是由大小不同的土粒按不同的比例组合而成的,这些不同的粒级混合在一起表现出的土壤粗细状况,称土壤机械组成或土壤质地。影响着土壤水分、空气和热量运动,也影响养分的转化,还影响土壤结构类型。土壤质地分类是以土壤中各粒级含量的相对百分比作为标准,划分为砂土、壤土、粘土。
为什么要测定土壤的机械组成?因为通过测定土壤的机械组成,我们就可以知道土壤质地的粗细。土壤质地直接影响着土壤的理化性质和肥力状况,同时它还是土壤分类的重要依据,所以在研究土壤的形成、分布、分类及肥力状况时一定要先测定土壤的机械组成。
测定土壤机械组成(粒度分析)的方法有好几种。在野外因仪器、药品携带不方便,所以常用手测法(揉条法)。在室内则采用吸管法或比重计法。比重计法操作方法比较简单容易也比较准确。吸管法一般多用于科研等更精确的分析。
如果是为了研究目的,土壤机械组成的测定一般采用吸管法,然而繁琐的试验步骤给分析测试带来了不小的麻烦,主要是效率低,一个试验工作者分析200个土壤样品得花一个多月的时间。通过与国内外的同行交流,现将分析测试方法做了改进,并优化分析了所需的试验器具,进一步达到了快速、准确测定的目的。
快速测定方法:
1. 采集的土壤自然风干,过2mm筛,称量15g加入到250mL的锥形瓶中;
2. 加入90mL3%(质量百分数)的六偏磷酸钠;
3. 在120次/min中的摇床上振荡2h;
4. 振荡2h后,用水冲洗,过0.053mm的筛子。留在筛上的为沙质组分,清洗出来105℃烘干,称重a;
沙质组分含量%=(烘干后的沙质土重a)/样品重量×100%
别看这个小喷头,还是挺实用的,这个喷头是由原来的喷水壶(如下图)改进而来,这样在洗的时候减少了给喷水壶加水的工作。此外,也减少了喷水壶的消耗数量。
5. 过筛的溶液转移到1L的量筒,搅拌30min使之均质悬浮,室温静置4小时。等到粉质组分完全沉淀后,将粘质悬浮液倾倒丢弃。将粉质组分清洗到烧杯,105℃烘干,称重b;
搅拌用的多孔活塞:
倾倒粘质组分的方法,是用抽虑法将上层悬液抽出去,如下图:
抽虑用的老电机:
抽虑之后:
将底层的粉粒转移到小烧杯中:
在电热板上烤干,
最后放烘箱里面烘至衡重,获得粉粒重量
根据关系式计算各组分含量:
粉质组分含量%=(烘干后的粉质组分土重b)/样品重量×100%
粘质组分含量%=100-(沙质组分+粉质组分)%
该方法是结合国外的文献,再根据自己实验室的条件形成,在本实验室现已比较成熟。
(图片版权属于仪器网,如需使用,请标明来源,否则后果自负)
请各位专家朋友批评指正!
