主题:【求助】液相紫外检测器参比池过低
浏览0 回复7 电梯直达
claire86
我用的是岛津紫外检测器SPD-20A
今天做突然发现参比池只有90左右,而样品池有500-600,流动相是甲醇:水(70:30),检测波长在234nm,请问是什么问题啊?拜托~
zj2635
原文由 claire86(claire86) 发表:
我用的是岛津紫外检测器SPD-20A
您的问题中90、500-600指的是什么意思呢?吸光度?
claire86
claire86
小卢
这个问题好像也提到过,我先来找一下那个帖!
液相色谱--样品池和参比池能量差距反应的信息
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090921/2119248/
小卢
也就是说在检测到样品时,灯能量时变化的。但无样品检测时应该是不变化的。
老多_小多
supcool
没什么大问题,楼主别着急上火,是你的参比池有灰尘,拿下来清理一下就好。
