主题:有奖参与活动:你在做样品含量时对照品用几个浓度?
浏览0 回复19 电梯直达
冷冷的冰雨
在此所说的只是一般的含量测定,是用一个浓度还是两个浓度
多选投票, (投票后即可查看投票结果)
1.一个浓度
2.两个浓度
小卢
第一人,一个浓度,称两个样品!
该帖子作者被版主 xy45856181积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
zj2635
什么叫做一般含量测定,似乎不够准确。虽然,我选了1,但是凡是标准规定要检测含量的情况,我们都会采用2,除非含量只是限度检测。
冷冷的冰雨
原文由 zj2635(zj2635) 发表:
因为有的需要做标准曲线,如蒸发光就需要做。
一般含量测定就是不包括上面所说
冷冷的冰雨
kidmy
投了 一个浓度
yongw
一个浓度,进两针
〓猪哥哥〓
一个浓度,如果做标准曲线,就需要配置6个不同浓度的
神话
标准每要求曲线的,一个浓度,做两个平行样,进四针对照;如果做标准曲线,就需要配置6个不同浓度的,每个进一针,看线性。
yzguo
一个浓度,测两次。
天字一号猪
一个浓度,足够了!
