主题:【讨论】石墨炉测铅,测定溶剂背景突然变大
浏览0 回复3 电梯直达
y_light
昨天用原子吸收测定产品中的铅候突然出了问题。进四-甲基二戊酮出现0.09ABS背景干扰,更换新石墨管后背景值更大至1.2ABS,进超纯水和空气又没有问题--|||
    与岛津工程师也沟通过,他们说“超纯水和空气没有问题,仪器本身应该是没问题的,一定是四-甲基二戊酮本身有污染,或进样器有污染,可是我更换三瓶四-甲基二戊酮,进样器也重新清洗过,还是没效果。。。
    后来认为可能是光源的问题,更换了空心阴极灯和氘灯,清洗石墨帽、锥以及视窗,对其进行波长效准,
还是不行。。。请大家帮忙分析一下
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
ldgfive
这个最有可能的是石墨管或是石墨锥污染
建议你使用高温空烧(2500度)试试,
y_light
popo
有机物,形成一些碳化物,造成背景的异常
可以升高灰化温度看看
