主题:【求助】关于微量进样器计量的一个问题,请教下
浏览0 回复11 电梯直达
kanbuhao
一般情况下,气相色谱的微量进样器的计量是通过称重水银来实现的,那么,如果一台气相色谱是检测微量汞的,它的进样器不应该用称重水银来计量,那么请问各位高手,这种进样器该怎么计量?[em09508]
symmacros
用称量纯水校对过微量进样器。用水银没做过,顺便请教楼主“气相色谱的微量进样器的计量是通过称重水银来实现”的过程。猜测(这方面完全不懂):如果一台气相色谱是检测微量汞,那么要是用“称重水银来计量”,就要清洗干净以防污染?或者不用汞计量。
kanbuhao
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
微量注射器的校准
微量注射器应有良好的气密性,校准前应清洗、干燥。校准用的水银应洁净。
校准方法:室温下,抽取一定量的水银,用硅橡胶垫堵住针头。在万分之一克的分析天平上称量。然后打出水银,再称量一次,用差减法可得水银的质量,然后用下式计算体积:
V=(M1-M2)/P水银
式中:V-实际体积,mL
M1-第一次称量质量,g
M2-第二次称量质量,g
P水银-该室温下水银的密度,g/mL
每个体积点校正6次,取算术平均值。其相对标准偏差应在1%以内。
用称量纯水的方法我还没有用过,以后试试看
lwlwb
我是头一次看到这个规程,学习一下。
可能是为了水银比重大,跟玻璃不浸润这两个特点。
如果用水,留在注射器里的可是相当的多的,而且水的比重太小,对天平的要求太高了。
symmacros
感谢楼主提供的“微量注射器的校准”规程。三楼说的有道理,利用水银比重大的特点,称量误差小。想想汞比较重,吸起来不是非常容易。
rxlwhite
forest4256
原文由 kanbuhao(kanbuhao) 发表:
微量注射器的校准
V=(M1-M2)/P水银
式中:V-实际体积,mL
M1-第一次称量质量,g
M2-第二次称量质量,g
P水银-该室温下水银的密度,g/mL
噢……
色盲
其实微量进样器的相对体积更重要,很少采用绝对测量的。
zmywxj
buhe402
testeen
受教了,我们这一般校准移液管之类的用的纯水,像微量进样器好像都是买来就用的,没校准过……
