主题:【已应助】安捷伦7890A气相色谱仪ECD检测器做761有机氯δ-六六六会分峰是什么原因,求大佬解答
浏览0 回复22 电梯直达
Ins_a7435d4e
推荐答案:通标小菜鸟回复于2022/05/05
维护一下进样口,特别是 衬管,进样口温度不要太高,色谱柱头切割一下再进样
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
获取验证码
wuyuzegang
可能是δ-六六六转化成了其它异构体,六六六很稳定,不容易分解的。
通标小菜鸟
安平
楼主具体描述一下具体问题,详细描述一下具体分析条件为好,什么叫做分峰?
如果单标的d-666出现多个色谱峰。
首先确认标品是否正常,其次确认进样针、样品瓶、溶剂是否存在干扰。
再次,建议降低进样口温度、更换惰性衬管、减少或者去除石英棉、维护或者更换色谱柱实验。
Ins_a7435d4e
原文由 安平(byron1111) 发表:楼主具体描述一下具体问题,详细描述一下具体分析条件为好,什么叫做分峰?如果单标的d-666出现多个色谱峰。首先确认标品是否正常,其次确认进样针、样品瓶、溶剂是否存在干扰。再次,建议降低进样口温度、更换惰性衬管、减少或者去除石英棉、维护或者更换色谱柱实验。
δ-六六六的单标出现了两个峰,混标的δ-六六六也出现了两个峰,而且也和单标的峰对的上,衬管,色谱柱,都是新的,进样针也刚洗过,方法和之前的一样没有变化,就这次换了新的色谱柱出现了这个问题,具体的升温方法如图,
Ins_a7435d4e
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:可能是δ-六六六转化成了其它异构体,六六六很稳定,不容易分解的。
应该不是分化,我这个是双塔双进样的,后柱没有这样的情况
Ins_a7435d4e
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:维护一下进样口,特别是 衬管,进样口温度不要太高,色谱柱头切割一下再进样
进样口温度250,会太高吗?衬管是新的
你的ECD是多少温度,要设定为300度。看不清你的图片,ECD才120度吗?
安平
既然有双通道,可以将进样针、色谱柱、衬管、前后对调一下确认问题。
看上去似乎是某一通道的惰性不良所致。
Ins_a7435d4e
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:你的ECD是多少温度,要设定为300度。看不清你的图片,ECD才120度吗?
ECD温度320
yzguo
