主题:【讨论】激光诱导穿透光谱LIBS在元素分析方面的应用前景
浏览0 回复10 电梯直达
wusong007
激光诱导击穿光谱法(Laser Induced Breakdown Spectroscopy 或Laser Induced Plasma Spectroscopy)简称为LIBS或LIPS,由美国 Los Alamos 国家实验室的 David Cremers 研究小组1962年提出和实现。该技术是目前国际非常流行,极具价值,非常有前景的分析工具;激光经透镜聚焦在样品表面,当激光脉冲的能量密度大于击穿门槛能量时,就会在局部产生等离子体,称作激光诱导等离子体。用光谱仪直接收集样品表等离子体产生的发射谱线信号,根据发射光谱的强度进行定量分析。
    激光诱导击穿光谱技术的优势:
    1、分析简便、快速,无须烦琐的样品前处理过程;
        2、对样品尺寸、形状及物理性质要求不严格,可分析不规则样品;可分析导体、非导体材料,
            以及难熔材料;可测定固态样品,还可以测定液态、气态样品;
        3,LIBS具有高灵敏度与高空间分辨率,可进行原位微区分析;
        4,可进行样品痕量分析,现场分析以及高温、恶劣环境下的远程分析
  A 激光诱导击穿光谱在环境领域中的应用
      激光感生击穿光谱的应用研究进行得最早、最深入的是环境领域,
      libs主要用于探测水、土、空气中重金属,监控水、土、空气的污染状况。
    Libs可实现实时快速分析土壤中的Cr、Cu、Fe、Mn、Ni、Pb和Zn等7种重金属元素,与用ICP-AES的测量方法比较,误差都不超过6%
  B 激光诱导击穿光谱可应用于炼钢工艺流程中各个环节:
      1 高炉炉气分析    2 炉渣分析  3 液钢分析
      4 钢材缺陷分析  5 成品钢材料筛选
  C 激光诱导击穿光谱在深空探测领域中的应用
      LIBS在深空探测的优势:
    遥感探测,LIBS可以对登陆车无法到达的区域进行探测
    表面清洁能力—利用重复脉冲除去目标表面的尘土和风华层 ,使得探测结果更加真实有效
    与阿尔法质子X射线谱仪数小时的积分时间相比,LIBS可以实现几分钟的快速探测,
        极大的增加了登陆车在有限的工作时间内的有效数据。
        90年代初期开始,美国投入了巨大的精力研究LIBS技术在深空探测领域的可行性,
          并计划在2009年的MSL火星车上装载LIBS探测仪器
  D 激光诱导击穿光谱在其他领域中的应用
      由于LIBS不用预处理,局部分析区域小、空间分辨率高、不破坏分析对象,
        可应用在艺术、玻璃、眼镜、医学等行业。典型应用举例:
    1 定量分析古陶器的釉中的Fe,Ca,Mg,Al和Si等。
    2 联合了喇曼显微技术分析,鉴定古代的油画和壁画、插画等
    3 定量分析古代玻璃,测定硅酸盐材料中的硼等其他轻元素,而且测定微量元素精度在ppm水平
    4 分析眼镜中的Pb含量,辨别不同种类的眼镜
    5 利用LIBS研究牙齿,腿骨中痕量元素含量,研究钙化物的形成与自然环境、生理和医学的关系
    90年代以来,由于高功率脉冲固体激光器、高分辨Echelle型阶梯光栅、CCD探测器,
    以及高时间分辨测量电路和微机等高新技术的出现和发展,促进了LIBS分析技术得以取得突破性进展,
    并在科研和工业生产领域得到日益广泛的应用。
怪侠一点红
楼主目前商品化的仪器有那些,主要有那几个产品。
国内有生产这仪器的 厂商吗?
Last edit by bing_xuhong
gansinibaobei
目前国内有这种仪器吗?是不是这种仪器价格不菲吧,如果就楼主所说的这种仪器有这么些优点,那么是否有代替原子吸收光谱或者原子发射光谱之势。如果不能代替,那么它的缺点是什么?
wusong007
原文由 gansinibaobei(gansinibaobei) 发表:
  国内目前尚无商业化的产品,至于价格进口的要看配置,价格大约是5万美元以上,主要看采用的激光器档次,光谱仪分辨率和光谱范围,还有探测器的类型,至于代替AAS和ICP目前却谈不上,因为AAS和ICP的使用已很成熟,LIBS的缺点是应用还不够完善,目前主要是专业的科研机构在用,但这种无样品制备,可远距离的元素分析方法,在国外已经被很多行业的科学家看好,如环保,地矿,核燃料,钢铁,冶金,煤化工,刑侦,考古,石油,海洋等 ,在国内已经引起了很多光谱学者和测试专家的重视,很多研究工作及论文在过去两三年及将来较长的一段时间应该会出现一个高潮!
richies
wangxiaohua2100
意大利的MARWAN公司的LIBS和澳大利亚XRF公司的都是集成产品
小卢
happyalife
现在的问题主要是价格太高,而且是新产品,在国内推广还需要一定的时间
在美国已经应用这种技术来探测火星了,因为它不需要制样,这个就是他最大的优势
libs
海上月
法国IVEA已经有商品化产品推出了,在国内由北京兄弟创合公司已经开始销售了,而且还分台式和手持式。
sinoeco
北京某科技有限公司,已经有了台式激光诱导击穿光谱元素分析仪
2014/8/6 9:13:59 Last edit by qlmkk
