因为没有能谱,所以TEM出来的电子衍射光斑存在未知的情况。
我使用的方法就是查相关文献,得到大概的结果。
比如钢铁中有M3C,M23C6等等。
但在对比中,发现一个问题,查pdf2004卡片库,很多时候一个材料得到几种不同的结果。
以Nb2C为例,得到原子数分别为1,4,16的三种情况。
面对这种情况的时候,应该怎么比对,是三种都要比还是。。。
其实这个问题的根本是对Pdf卡片很多实验条件等等的不了解,还是学识太浅。
想知道大家对未知物相判断的时候的处理流程是什么。
第二个问题,当一个衍射光斑满足几个不同物相时的选择问题。
当测量衍射光斑的参数之后,对比pdf卡片能得到几种不同的材料,不知道怎么选择
比如:衍射光斑3个R值分别为10.2,12.6,15.7,夹角94度和53度。得到Fe3C和Fe-Cr相。
分别为-1,1,2;2,1,1;1,2,3和1,3,-1;0,2,2;1,5,1!
这个就崩溃了。。不知道那个真的是啊。
不要说照三张然后比对。。一样滴!~~
