化学分析样品制备(37)
第二章 萃取原理和从液体中萃取半挥发性有机物(11) (2.1. 萃取原理)(请回顾一下上几讲的内容)
2.1.2. 疏水性(继续上一讲)
化合物的分配系数是针对整个分子的疏水性来说的,在同系有机化合物中有时把它用于表述取代基的疏水性常数,这一常数和衍生物的疏水性log Px,及母体疏水性 log pH 相关联,所以把取代基的疏水性参数,π,定义如下:
πX = log pK—log pH (2.7)
此处如果πX值为正,说明取代基的疏水性强于氢(即与正辛醇的亲和力大于水),如果是负值,说明取代基与水有更强的亲和力,比氢更具亲水性(见表2.1),一个取代基对疏水性的贡献,如CH3,Cl, OH, 或 NO2 是依照取代基周围的环境而改变 [21,30]。
[21]. C. Hansch and A. Leo, Substituent Constants for Correlation Analysis in
Chemistry and Biology, Wiley, New York, 1979, pp. 13–17.
[30]. M. J. M. Wells and C. R. Clark, Anal. Chem., 64, 1660 (1992).
表 2.1 从分配系数得到的取代基常数
在从水中萃取有机物时,要利用正辛醇/水的分配系数值作为开发方法的指导,必须考虑取代基对疏水性的影响的程度,如果溶质的疏水性狠低,按照公式(2.7)可知它回倾向与呆在水相中,而不呆在辛醇中。直观地讲高疏水性有机化学品很容易从水相中使用第二个不混溶的疏水相萃取出来。但是从分析角度以后又难以从这个不混溶的疏水相中分离出来。
Ney [13]下定义 Kow 的最小值为 500(log Kow=2.7),中间值为 500 £ Kow £ 1000(2.7 £ log Kow £ 3.0)。
其他的研究者[31,32]发现 log Kow 小于 1 的化合物是高亲水性物质,而 log Kow 高于 3~4 的化合物(决定于不混溶相的性质)是高疏水性物质。
[13]. R. E. Ney, Where Did That Chemical Go? A Practical Guide to Chemical Fate
and Transport in the Environment, Van Nostrand Reinhold, New York, 1990,
pp. 10, 13, 18, 32.
[31]. M. Nakamura, M. Nakamura, and S. Yamada, Analyst, 121, 469 (1996).
[32]. M. J. M. Wells and L. Z. Yu, J. Chromatogr. A, 885, 237 (2000).
(资料来源:“Sample Preparation Techniques in Analytical Chemistry“,Editor J. D. WINEFORDNER,2003)
