化学分析样品制备(60)
第二章 萃取原理和从液体中萃取半挥发性有机物(34) (2.2. 液-液萃取) (请回顾一下上几讲的内容)
2.2.4. 萃取技术的近代发展(续)
上一节提到的 96-孔填充固体吸附剂的液-液萃取装置,使用程序化、自动机械的液体处理工作站可以高通量、快速、高效地进行成分复杂的生物样品制备。Peng 等人把这一方法于分析老鼠血浆中羧酸基金属蛋白酶抑制剂化合物[1]。样品处理的示意图见图 2-18。
样品制备:把样品和蛋白酶抑制剂化合物和内标物溶于甲醇,制备成浓度分别为1.0 mg/mL 和 100μg/mL的储备溶液,取定量的样品和内标物溶液用氮气吹干。把干燥的残渣再和老鼠血浆空白混合制备成每种成分为 1000 ng/mL 的浓度工作溶液,或重新和缓冲溶液 PBS (pH 7.4)配制成 40 ng/mL浓度的内标物工作溶液。
血浆标准的配制是把1000 ng/mL的工作溶液加到血浆空白溶液中,配制成0.1 ng/mL—1000 ng/mL的11个标准溶液。
质量控制(QC)样品的配制和校准用标准溶液的培植配制一样,形成四个浓度的样品,0.5 ng/mL (LLOQ QC), 5 ng/mL (低浓度 QC), 50 ng/mL (中等浓度 QC), 和 800 ng/mL (高浓度 QC)。所有这些样品在进行LC-MS-MS分析之前都要通过自动的 96 孔液液萃取处理。
液-液萃取装置
顺序把样品和溶剂加到萃取池中,在两个
液相的界面之间,在每一个孔通道中的颗粒表面上进行LLE(图 2.18)。利用缓和的真空度把有机萃取相吸引到96-孔收集池中。这一方法用于组合化学数据库样品的初始纯化。
自动 96孔 LLE 萃取步骤
自动 96孔 LLE 萃取器使用 A96-通道程序控液体处理工作站(Quadra96,model320,Tomtec,Hamden,CT)控制,使用硅藻土填充的 96孔池(每一孔260 mg),底部装有疏水性GF/C玻璃纤维过滤片,使用这一装置对血浆样品进行自动液-液萃取。首先往 96孔样品源池中注入 100 μL 含有校准用标准的血浆样品,质量控制样品注入空的池中,然后 Quadra 96 把 25μL内标工作溶液加到96孔样品源板中,使 LLE板和收集板进行真空抽吸,LLE板在真空抽吸装置的上面,而收集池(在洗脱处于过程中收集洗脱液)处于真空抽吸装置中。Quadra 96 程序运行LLE:
首先用 Quadra 96往LLE 板中加入 200 μL 缓冲溶液,Quadra 96 从样品源池中吸取100μL样品,加到LLE池中,然后用 800μL 有机萃取溶剂进行洗脱,洗脱到装有空LC样品瓶的收集池中,在洗脱过程中施加轻微的真空抽吸(‹1英寸汞柱),整个萃取程约 10 min,样品在收集瓶中用氮气于45℃下蒸发至干涸,再用100μL 50%的甲醇溶解,以供下一步的分析。
[1]. S. X. Peng, T. M. Branch, and S. L. King, Anal. Chem., 73, 708 (2001).
(资料来源:“Sample Preparation Techniques in Analytical Chemistry“,Editor J. D. WINEFORDNER,2003)
