主题:【讨论】药品的比旋度
浏览0 回复23 电梯直达
知足常乐!
在样品的检测中,经常会被要求检测比旋度
规定比旋度在某个范围之内
我们在测定的时候,测出的比旋度是一个固定值,那这个值是靠近最小范围好点,还是靠近范围大好点呢?
如某物质比旋度要求在+45---+55,那是+47还是+53的物质好点呢?
yongw
深海的海豚
原文由 知足常乐!(wenshaowei-2008) 发表:
在样品的检测中,经常会被要求检测比旋度
规定比旋度在某个范围之内
呵呵,这个问题有意思,一般我们测定样品只要是这个范围就可以,其纯杂程度就可以达到目标要求。而且相同工艺,相同设备生产出的产品比旋度基本也相差不大,还真没遇到过忽而+47忽而+53的某样品。
有水有渝
这只是一个检查项目,这个范围把误差也考虑进去了,同时杂质的影响也很大,有的杂质在很小的浓度就能产生很强的旋光性,所以没有办法规定一个确切的值,所以在这个范围内的,都判定这一检查项目合格,只能比较粗略用它来判定样品的纯度。
2010/5/11 11:56:48 Last edit by xky0230699
gdxwuxy521
比旋度只是粗略测定,一般都是限定范围,在范围内就可以,大小没有多大实际意义吧
东风恶
在样品的检测中,经常会被要求检测比旋度
规定比旋度在某个范围之内
其实楼主是一个概念的没有理清楚:
比旋度实际上有个理论的固定值,但作为指控指标是控制范围的。
一般趋于中间值较好!
爱杰杰
比旋度是药品纯度的一个指标,高和低都不行,说明里面含有的杂质改变了药品的左旋或者右旋,如果是一个绝对纯度的物质它的旋光是一个定值,就是因为有杂质,而杂质的旋光无法确定是正还是负,所以它是一个范围
这就像熔点一样,我们一般说的熔点实际上都是这物质的熔程,也不是一个特定的值,就是因为有杂质
eee9999eee
比旋度是测定药品纯杂程度的指标,只要在规定范围之内就可以。
东风恶
原文由 爱杰杰(zhchen1130) 发表:
楼主说的很对,还要考虑仪器和人员操作的误差范围。
hyzhang22
比旋度是从一个方面可以反映药品纯杂程度,曾经做过一个样品,不同批次的比旋度相差很大,后来才发现其中一批的纯度只有90,所以杂质影响比旋度的。
baishizhiqiu
