主题:【求助】Revision date这是什么意思?
浏览0 回复19 电梯直达
神话
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
IRBESARTAN (依贝沙坦)
Catalog Number:1347700  ------------Revision date:  02-Aug-05
Previous Revision date:  18-Aug-98
推荐答案:影子回复于2009/11/10
我查了一下,1347700是USP对照品Irbesartan(200mg)的目录号,前一个批号是F0F293,已于2009年07月停止使用(失效);现行批号是G0H216,含量0.997 mg/mg (ai)。据我所知,现行USP对照品是没有公布有效期的,直到有新的批号公布。购买到的USP对照品说明书上也是没有有效期的,因此我认为楼主所问Revision date指的仅仅是前面一大项内容的修订日期
神话
神话
影子
原文由 富(fcqxqyslzx) 发表:
一个对照品说明书中的,指的是有效期吗?
Revision date,修订日期,不应该是指有效期的,这个可能要根据上下文来理解.楼主最好能写详细一点
闲鹤野云
文件有很多修订版本的,一般会给出相应的修订日期,以便提示最新的修订时间
神话
原文由 影※子(hyheying) 发表:
这一大项(指"其他项" ,前面有几个大项是贮存、使用、防护、厂家信息)里就这些内容了,没有别的了.
原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:
是不是可以这样理解,
最近的修订日期是2005年8月2日.
前一个修订日期是1998年8月18日.
这个修订日期指的仅仅是文件?还是对 对照品的含量 做了标定?
看来说明书里没有指明这种对照品的有效期.
Last edit by fcqxqyslzx
何当奇
这个说明书有没有对照品的有效期不知道,
修订日期肯定是针对这个文件来说的,是对什么内容作了修订,要看具体内容了
闲鹤野云
原文由 何当奇(redanqi) 发表:
这个说明书有没有对照品的有效期不知道,
但从提供的信息看,是关于药品的,给出了商品的文号,以及产品标准有关的修订日期。不同的版本就产品的标示值或相关指标会有不同规定的。
影子
此对照品是USP标准的吗?
aleoai
影子
