原文由 judyyang(judyyang) 发表:原文由 remixmylife(remixmylife) 发表:原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
检查一下实际流速,压力有波动吗?标准品是新配制的吗?
标准品是新配制的,压力很稳,没有波动,今天将流速调到1.2ml/min 走,压力由1ml/min时的8.6MPa升到10MPa了,但还是拖尾严重,山梨酸和糖精钠的峰部分重合~
压力还是不正常啊!流速从1到1.2ml/min,提高2%,压力就提高2%左右。所以相对压力没变。密封垫在泵的进口处,拆下重换要小心操作,最好问下你们仪器的安装工程师,各个仪器不同,并配有相应地更换工具的。
