主题:【求助】求富马酸二甲酯的前处理方法
浏览0 回复8 电梯直达
Eyshen
最近公司要求做干燥剂中富马酸二甲酯含量的测试,但实验室目前只有GC-MS,请教各位高手,不知能不能用GC-MS测,如果能的话,前处理方法是怎样的,还请各位前辈给指导指导。
无名
这是行标纺织品中二甲基富马酸检测的样品前处理方法:
实际样品的前处理:取有代表性试样,剪成5 mm×5 mm大小的小片。准确称取约5.0g(精确至0.01g)样品 ,置于具塞锥形瓶中,加入50 mL脱水乙酸乙酯(由于不同的样品膨胀程度不同,以加入溶剂的量将全部样品浸入为准),常温下在超声波提取器中萃取30min,将萃取液转移至250mL的圆底烧瓶;再用40 mL脱水乙酸乙酯对锥形瓶中样品进行二次提取,合并两次萃取液,然后用20 mL脱水乙酸乙酯洗涤残渣,并入萃取液中。在旋转蒸发仪上浓缩近 3 mL,转移至容量瓶中,用少量脱水乙酸乙酯淋洗圆底烧瓶,洗液并入容量瓶中,最后用脱水乙酸乙酯定容至5.0 mL。溶液经针式过滤头过滤后,进行气相色谱-质谱分析。
missjay
一般的样品按照EPA3550C搞就行了
复杂样品特别是湿油墨等膏状物可能要特别处理
springwater
其他论坛里有纺织品和防腐剂里富马酸二甲酯的检测方法,不知道地址在哪了,自己上传一下,你可以看下,不知道有没有帮助的
springwater
看到本版里就有标准在了,http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090303/1766080/
caiwendi
Eyshen
steven_lly
