首先根据当事人提出该样品含有偶氮染料的异议,进行检测。整个检测过程步骤:
1.取样
2.样品处理
3.检测
4.数据处理
四个步骤进行:
主题:首先要选择适合检测项目的标准,我们选用检测方法为国家标准GB/T17592-2006《纺织品 禁用偶氮染料的测定》。
检测的原理: (纺织样品在柠檬酸盐缓冲溶液介质中用连二亚硫酸钠还原分解以产生可能存在的禁用芳香胺),用适当的液-液分配柱提取溶液中的芳香胺,浓缩后,用合适的有机溶剂定容,用配有质量选择检测器的气象色谱仪(GC/MSD)进行测定。
使用的试剂:
所用试剂均采用分析纯, 所有用水均为 2 级水( GB/T 6682—1992《分析实验室用水规格和试验方法》。
a.乙醚。使用时要净化。取500 mL 乙醚, 用100 mL硫酸亚铁溶液(5 % 水溶液)摇匀,弃去水层,于玻璃装置中重新蒸馏,收集33.5 ℃~34.5 ℃馏分。
b. 柠檬酸缓冲溶液(0.06mol/L,pH=6.0) 。取12.526g柠檬酸和 6.320g氢氧化钠溶于水中,用水定容到1000mL。
c.200 mg/mL 连二亚硫酸钠溶液水溶液。临用时取固体连二亚硫酸钠(Na2S2O4 含量≥85 %)100g,用500mL二级水溶解定容。
d. 氢氧化钠。1mol/L和 5 mol/L的溶液。
e. 盐酸溶液。1 mol/L水溶液。
f. 硅藻土。Celite 0.18 mm~0.6 mm,于600℃下灼烧4h,冷却后贮于干燥器中备用。
g. 芳香胺标准物质。用甲醇稀释标准溶液到600 μg/mL。
一、取样
为了保证样品的代表性,我们可以在整个面料中部连续采用2次4分法,将试样剪成5•5mm小片,混合。称取1.0g,精确至0.01g。将其放入约65ml的硬质玻璃管中。加入柠檬酸缓冲溶液、连二亚硫酸钠溶液水溶液使样品充分润湿。
1.1萃取:使用乙醚试剂进行萃取。
1.2浓缩:将盛有乙醚提取液置于真空旋转蒸发器上,浓缩至1ml。
PS: 对于单一颜色的产品、均匀混色或类似效果的产品,试验的取样无特别要求;对于由纤维或颜色不同的多组件组成的纺织产品,则单独对每一个组件分别检测。
有花型图案(包括印花和色织)的产品,原则上不将其中的某个色块作为独立的组件进行检测,一般按下列方法取样:
1.对于有规律的小花型,取至少一个循环图案或数个循环图案,剪碎后混合;
2.对于循环较大或无规则的花型,尽可能按主体色相的比例取样,剪碎后混合;
3.对于白地的局部印花、独立印花及分散花型,取样应包括该图案中的主体色相,当图案很小时,不宜从多个样品上剪取后合为一个试样。如果这些局部花或分散花色相不同,则宜分别取样检测。 如果仅作为企业内部生产控制或质量分析的检测时,则另当别论,可以单独取一个图案或一种颜色进行检测。
前处理使用试剂:
乙醚、氢氧化钠、盐酸、柠檬酸缓冲溶液等试剂可选用广州化学试剂厂(站内认可试剂厂商);
硅藻土。Celit可选用上海楚柏实验室设备有限公司(站内认可试剂厂商);二、检测
检测使用仪器: GCMS-QP2010Plus
仪器所属公司:岛津国际贸易(上海)有限公司/岛津(香港)有限公司 (厂商站内授权)主要特点杰出的灵敏度 S/N≥185
创新技术实现更高灵敏度
Scan/SIM同时快速测定
实现真正的fast-GCMS分析
更宽的质量范围1.5-1090amu
AART保留时间自动校正功能
COAST自动创建SIM表功能
强大的报告生成软件
丰富的选配件及应用数据库
三、结果表示PS:
偶氮检测方法.pdf
