主题:【求助】做完HPLC的样品瓶如何清洗
浏览0 回复17 电梯直达
angie
现在我用HPLC做农药莠去津、利谷隆和氯氰菊酯的标准液时,总是感觉里面杂质很多,请问做完实验后的样品瓶和容量瓶等容器该如何清洗才能使杂质少点呢??(注:3种目标物都是极性较弱的)请大家帮忙出出主意,谢谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
无名
luxiaobai123
sdzx888
我们一般是用废溶剂超声波处理后再水超声,最后灼烧。
angie
样品瓶我每次都是用铬酸洗液先浸泡一天然后超声,再用去离子水超声的,不知道这样做对不对,最大的问题是前处理时用的容量瓶、试管和移液管等的清洗,容量瓶不能用超声和烘干的,因为会改变其测量的体积引起误差,现在既然这样,就只能用适当的溶剂洗然后自然晾干了,但不知道具体用什么溶剂清洗啊?
东风恶
原文由 luxiaobai123(luxiaobai123) 发表:
可以用洗液泡一天!
我们就是这样做的,感觉很好啊!
雾非雾
原文由 0820050065(0820050065) 发表:
不能烘的容量瓶我们是用丙酮多次超声,然后用之前用甲醇润洗即可。
angie
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
据说将容量瓶超声也不对呢,还有你在用之前用甲醇润洗的作用是什么?难道你做实验的时候容量瓶中的溶剂是甲醇?
yufeng880603
    可以按照一些步骤进行清洗:
    1、用溶解样品时的溶剂清洗样品瓶和容量瓶,然后用水冲洗干净;
    2、用洗洁精水超声20min,再用自来水冲洗干净,然后烘干;
    3、将烘干后的样品瓶和容量瓶浸泡洗液8h以上,取出后用自来水冲洗6-8遍,再用去离子水冲洗3-5遍。
    这样洗刷后的样品瓶和容量瓶就比较干净了。
Dolphy
关于样品瓶个人给出如下建议:
1、 看看您的检测要求,不高的话可以考虑国产的产品,成交价大约为1元上下一套,一次性使用的话应该处于可接受范围;
2、 如果国产产品不能满足检测的需要,选择进口产品,可能的话将样品瓶分类,一类编一个号码,统一编码的样品瓶只用于检测一个样品,如果检测结果没有要检测的物质,将瓶内的废液倒掉可以直接重复使用,检测结果有目标化合物的直接扔掉;
3、 尽量避免清洗操作,因为这个操作极容易引入二次污染,实在避免不了的话,瓶子按照物质特性清洗后进马弗炉高温灼烧,盖子因为不接触试样所以不很关键,隔垫一定要更换,这个根本没有办法洗干净的,算一下清晰成本不一定比购买全新的便宜多少;
4、机器允许的情况下做产品变更,比如Agilent的机器可以兼容9mm螺纹口和11mm钳口的样品瓶,但是同品牌的产品中,11mm的价格都会低于9mm不少的。
以上意见仅供参考。
sujianfeng
