主题:【讨论】乳制品中蛋白质及非蛋白氮快速检测技术
浏览0 回复5 电梯直达
collihigh
对于乳制品中蛋白质及非蛋白氮的检测方法,国家在2008年发布了GB/T 21704-2008《乳与乳制品中非蛋白氮含量的测定》和NY/T1678-2008《乳与乳制品中蛋白质的测定 双缩脲比色法》,但GB/T 21704-2008是采用滴定的方法,NY/T1678-2008是双缩脲比色法,检测时间比较长,均无法实现乳制品中蛋白及非蛋白氮的快速检测,造成在鲜奶收购中检测速度慢,运奶车等待时间比较长的现象,是否有一种方法或仪器可快速定量的检测上述物质呢,最好分析时间控制在15分钟以内。
老多_小多
你说的是整个流程吗?
15分钟以内测定完只有一种,红外,但是结果的准确性可能要差点,非蛋白氮好象也没标准
zhuxiugao
初学者&九点虎
collihigh
原文由 zhuxiugao(zhuxiugao) 发表:
目前正在实验,等结果出来再跟大家讨论
能否提前透露一下情况。
老多_小多
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
FOSS公司的仪器就能检测,很快的
好象是新出来的设备吧
