主题:【求助】gcms-qp2010 plus 设置问题!
浏览0 回复12 电梯直达
深蓝
上图为PBDE-197的质谱和工作曲线图.
其中197的面积是有的,在图中有标示.但是他的两个同分异构体(右面的两个)没有面积的数值.
请教一下,如何才能将两个同分异构体的面积也表示出来?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
西域雪狼
后面两个峰没积分,当然没有峰面积了,积分下就有了!
深蓝
不想积分.有没有其他方法?
因为那两个峰没有浓度值.而且有时侯还相连.
西域雪狼
原文由 蓝色(mitsumi) 发表:
不想积分.有没有其他方法?
不管有没有浓度值,要想确定峰面积就要积分的,不对目标峰进行积分就不可能确定其峰面积值!
马克思的战友
小鬼当家
岛津里积分参数设置有没有积分打开,积分关闭的条件,有的话可以设置8分钟关闭,过了后面两个峰再打开积分器
learner1999
penglm800
可以在显示的设置里设置a。我用的FInngen的好像可以设置哦,显示保留时间,峰面积,峰高,信噪比什么的都可以设置出来显示的
wjsyslw
手动积分下把 如果有其他因素不想积分就另外存个积分后在把结果放过来
scqth
重新设置一下积分参数,再右键选择峰注释为峰面积,应该就能显示出来。
深蓝
原文由 STZchem(qq469023950) 发表:
岛津的。不好用吧兄弟。
不仅不好用,而且还是日文版的.....
