一、固体废物污染控制标准
标准名称
标准编号
发布时间
实施时间
生活垃圾填埋场污染控制标准
GB 16889-2008
2008-4-2
2008-7-1
进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—骨废料
GB 16487.1-2005
2005-12-14
2006-2-1
进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—冶炼渣
GB 16487.2-2005
2005-12-14
2006-2-1
进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—木、木制品废料
GB 16487.3-2005
2005-12-14
2006-2-1
进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—废纸或纸板
GB 16487.4-2005
2005-12-14
2006-2-1
进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—废纤维
GB 16487.5-2005
2005-12-14
2006-2-1
进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—废钢铁
GB 16487.6-2005
2005-12-14
2006-2-1
进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—废有色金属
GB 16487.7-2005
2005-12-14
2006-2-1
进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—废电机
GB 16487.8-2005
2005-12-14
2006-2-1
进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—废电线电缆
GB 16487.9-2005
2005-12-14
2006-2-1
进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—废五金电器
GB 16487.10-2005
2005-12-14
2006-2-1
进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—供拆卸的船舶及其他浮动结构体
GB 16487.11-2005
2005-12-14
2006-2-1
进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—废塑料
GB 16487.12-2005
2005-12-14
2006-2-1
进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—废汽车压件
GB 16487.13-2005
2005-12-14
2006-2-1
医疗废物集中处置技术规范(试行)
环发[2003]206号
2003-12-26
2003-12-26
医疗废物转运车技术要求(试行)
GB 19217-2003
2003-6-30
2003-6-30
医疗废物焚烧炉技术要求(试行)
GB 19218-2003
2003-6-30
2003-6-30
危险废物焚烧污染控制标准
GB 18484-2001
2001-11-12
2002-1-1
生活垃圾焚烧污染控制标准
GB 18485-2001
2001-11-12
2002-1-1
危险废物贮存污染控制标准
GB 18597-2001
2001-12-28
2002-7-1
危险废物填埋污染控制标准
GB 18598-2001
2001-12-28
2002-7-1
一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准
GB 18599-2001
2001-12-28
2002-7-1
含多氯联苯废物污染控制标准
GB 13015-91
1991-6-27
1992-3-1
城镇垃圾农用控制标准
GB 8172-87
1987-10-5
1988-2-1
农用粉煤灰中污染物控制标准
GB 8173-87
1987-10-5
1988-2-1
农用污泥中污染物控制标准
GB 4284-84
1984-5-18
1985-3-1
二、危险废物鉴别标准
标准名称
标准编号
发布时间
实施时间
危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别
GB 5085.1-2007
2007-4-25
2007-10-1
危险废物鉴别标准 急性毒性初筛
GB 5085.2-2007
2007-4-25
2007-10-1
危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别
GB 5085.3-2007
2007-4-25
2007-10-1
危险废物鉴别标准 易燃性鉴别
GB 5085.4-2007
2007-4-25
2007-10-1
危险废物鉴别标准 反应性鉴别
GB 5085.5-2007
2007-4-25
2007-10-1
危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别
GB 5085.6-2007
2007-4-25
2007-10-1
危险废物鉴别标准 通则
GB 5085.7-2007
2007-4-25
2007-10-1
危险废物鉴别技术规范
HJ/T 298-2007
2007-5-21
2007-7-1
三、固体废物鉴别方法标准
标准名称
标准编号
发布时间
实施时间
固体废物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨
气相色谱-高分辨质谱法
HJ 77.3-2008
2008-12-31
2009-4-1
固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法
HJ/T 299-2007
2007-4-13
2007-5-1
固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法
HJ/T 300-2007
2007-4-13
2007-5-1
固体废物 浸出毒性浸出方法 翻转法
GB 5086.1-1997
1997-12-22
1998-7-1
固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法
GB 5086.2-1997
1997-12-22
1998-7-1
固体废物 总汞的测定 冷
原子吸收分光光度法
GB/T 15555.1-1995
1995-3-28
1996-1-1
固体废物 铜、锌、铅、镉的测定
原子吸收分光光度法
GB/T 15555.2-1995
1995-3-28
1996-1-1
固体废物 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法
GB/T 15555.3-1995
1995-3-28
1996-1-1
固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法
GB/T 15555.4-1995
1995-3-28
1996-1-1
固体废物 总铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法
GB/T 15555.5-1995
1995-3-28
1996-1-1
固体废物 总铬的测定 直接吸入火焰
原子吸收分光光度法
GB/T 15555.6-1995
1995-3-28
1996-1-1
固体废物 六价铬的测定 硫酸亚铁铵滴定法
GB/T 15555.7-1995
1995-3-28
1996-1-1
固体废物 总铬的测定 硫酸亚铁铵滴定法
GB/T 15555.8-1995
1995-3-28
1996-1-1
固体废物 镍的测定 直接吸入火焰
原子吸收分光光度法
GB/T 15555.9-1995
1995-3-28
1996-1-1
固体废物 镍的测定 丁二酮肟分光光度法
GB/T 15555.10-1995
1995-3-28
1996-1-1
固体废物 氟化物的测定 离子选择性电极法
GB/T 15555.11-1995
1995-3-28
1996-1-1
固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法
GB/T 15555.12-1995
1995-3-28
1996-1-1
