紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】有谁做过钼蓝法测空气中的磷酸含量
浏览0 回复9 电梯直达
yueyue0714
我按照标准GBZ/T160.30来做的,做不出来。又查了几篇文献,照着做还是不理想。有谁做过请指点一下,酸浓度应该用多少?要不要沸水中加热,要放置多长时间检测才好?
zengzhengce163
没做过空气中磷,做过钼蓝法测磷酸根,一般用0.4mol/l酸,硫酸肼做还原剂,沸水浴10分钟,效果很好的。
yueyue0714
原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
0.4mol/l酸是最终溶液中酸的浓度吗?你的空白溶液是什么颜色的?煮了之后变蓝吗?谢谢
1-2-3-4
zengzhengce163
原文由 yueyue0714(yueyue0714) 发表:
最终酸浓度,空白不显蓝色,若显蓝色,是不是被什么污染了,比如用过含磷洗涤剂的器皿没冲洗尽
yueyue0714
我刚配好时是无色,一加热就变蓝了,不加热的话放一段时间也会有些颜色。
Last edit by yueyue0714
yueyue0714
原文由 1-2-3-4(1-2-3-4) 发表:
酸浓度为0.4mol/l,不需要加热,颜色为蓝色
标准上不是说空白为蓝色表明酸浓度偏低吗?我不加热时也是没什么颜色,但放置一段时间会慢慢显色,不知道放多久测算好?
袁巍
我也求帮助,标准做不出来,改进又做不出来,奔溃了
shelly2wf2
我也是,做不出来。
难道空白不变色?我按160.30配出来的溶液,加热后整个像蓝黑墨水一样的颜色。根本测不出吸光度。愁死了
happy128
我按照《车间空气中磷酸职业接触限值》(GB 18531-2001)做,空白淡黄色,标准溶液加热后变蓝色,放置到室温,有的褪色,有的不会,结果是标准曲线根本出不来。
