主题:【原创】道歉!关于HJ479-2009该方法的里存在问题求助给了部分错误的解答
浏览0 回复10 电梯直达
太白金星
由于自己没有认真核查HJ 479-2009环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 里面的数据,以及自己记忆错误,同时没有认真仔细查自己的方法对比验证实验记录,对版友关于该方法的里存在问题求助给了部分错误的解答,现在向版友郑重道歉!
关于HJ 479-2009环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 里面的数据问题:
在自己多年实际操作中按照GB 8969一88的标准系列定容斜率的范围可达0.180-0.195要求一般在0.192左右。按照HJ479-2009标准系列定容斜率的范围可达0.80-0.95要求,一般在0.91左右。这样都能控制盲样达标。
现在发布稿HJ 479-2009环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法可能是印刷错误或疏漏!大家可验证下!
再次致歉!
老鱼
名字长了容易引起注意
社区=冬季=
荷月
中国龙
我觉得应该是0.080-0.095吧
新标准要求控制的斜率似乎刚好是实际情况的2倍。
chemistryren
weeklybuilds
jerry
正式出版文件中规定的是0.960-0.978,当5ml体积时,要求在0.180-0.195
jianhuilcn
确实是错的,好像是计算方法不一样导致的,之前有验证过,具体情况忘记了
Insm_812fa1a1
到底斜率应该是多少啊?标准有问题不是应该修改吗?
