主题:【讨论】关于总铬和镉
浏览0 回复11 电梯直达
名字长了容易引起注意
今天忙了一天要做总铬,没办法,配制试剂吧
重铬酸钾要称量。。。
今天临时配了一下,发现两个项目的表现都不太好,其中都有离群的点。我现在也不知道是当时配制的时候的问题还是仪器设置的问题
现在请教一下,总铬火焰原子吸收的设置,比如火焰高度啊什么的
还有就是镉的设置
感谢
ldgfive
我的8090
火焰高度还是自己上下调一下,不同的仪器高度的数据上不同,只是效果同就是了,测总铬的标准有买的标准样的嘛
wujin777600
名字长了容易引起注意
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
铬:2500mL/min  10mm
镉:1300mL/min  5mm
普析的是默认的2500,镉是1000
难道是我配制的标线有问题
我的8090
名字长了容易引起注意
铬:2500mL/min  10mm
镉:1300mL/min  5mm
10mm是什么?
GRANT
AAS原子吸收火焰法检测EN71-3要求的8种重金属的分析操作参数
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/113604.shtml
快乐
建议先采用仪器的默认推荐方法来测,然后再根据自己需求来调整方法
chemistryren
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
铬:2500mL/min  10mm
镉:1300mL/min  5mm
10mm是什么?
就是燃烧头高度.
名字长了容易引起注意
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
铬:2500mL/min  10mm
镉:1300mL/min  5mm
10mm是什么?
就是燃烧头高度.
燃烧头高度这么高?火焰流量又这么大?
还有个问题哈,土壤消解到最后到底呈透明还是白色浑浊的液体?
