主题:【求助】取样品溶液20ul,是定量环是20ul吗?
浏览0 回复5 电梯直达
popshengu
药典中说:“取样品溶液20ul注入液相色谱仪”。我想问下这句话的意思是进样量为20ul?也就是定量环是20ul吗?
有水有渝
没错,使用定量环,但时注射量要大于20ul,一般是3倍于定量环。
ballooning
定量环也有50,100的,20是进样量吧。楼上说的是满量程进样?
有水有渝
药典中说取20ul在使用20ul定量环的情况下当然是全量时样,用50或100的就是部分进样,那只能用进样针定量了,重复性不好把握。
小懒猪
原文由 ballooning(ballooning) 发表:
同意
cjhck
药典上说的量准确进样20ul,如果是自动进样器直接设定即可,如果是手动的就用20ul定量环,进样的时候,要进多于3倍定量环的量。
