主题:【求助】请教液相色谱柱选择(溶剂为冰醋酸)
浏览0 回复14 电梯直达
东方逸
我的样品是溶解在冰醋酸里的,请问走什么型号的液相色谱柱比较好,不会伤柱子
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
yjxia
nnsss
原文由 uhlan 发表:
去碱基柱,我用SEPAX C18    联系我10156115503,
nnsss
原文由 nnsss 发表:
原文由 uhlan 发表:
Easy-Boy
原文由 uhlan 发表:
其他溶液不能溶解吗?
东方逸
原文由 easyboy 发表:
原文由 uhlan 发表:
其他溶液不能溶解吗?
反应是在冰醋酸为溶剂下进行的。
maggiebird
关键看你的流动相的pH值和性质,跟你样品的溶剂关系不是太大。只要你的柱子能耐受流动相的条件就可以了。
当然选择耐酸性强点的柱子会更好。
Last edit by maggiebird
立静致远
xiaomity
maggiebird
不同品牌C18柱耐受性各有不同,只要符合你的条件,当然可以的.
jackie312
应该是主要和流动相有关,因为进样量不多而且有流动相作载体,应该不会对柱子有很大的伤害
