主题:【求助】检测限与色谱定量分析的最小检知量的区别?
浏览0 回复11 电梯直达
往往外
敏感度即检测限是用来衡量检测器性能的指标,只与检测器有关。一般认为能辨别的响应信号最小应为检测器噪声的两倍。
定量分析中的最小检知量是指产生色谱峰等于两倍噪声时的色谱进样量。它不仅与检测器性能有关,还与柱效及操作条件有关。
那么,上述具体到操作中,检测限与最小检知量怎么测得?
seven12
coffee8
yzguo
一般的检测限是指你所用方法的最低检出浓度或检出量。
荒漠的渴望
这个问题好像讨论过,下面是链接的网址:
  http://www.instrument.com.cn/search/BBSArchive_1802306_2.htm
还有关于检出限定义的探讨:
关于检出限定义分类的探讨.pdf
  论坛线上活动第四期:带您了解检出限
  交流时间:2008年8月6日——8月15日
  http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080806/1397976/
jimyang520
想发帖子询问的一个问题,可是我的分不够,请教各位大佬,气谱测定95%左右的乙醇时,使用的是面积归一法,柱100,汽化150,检测150,TCD175,进样1微升后,测得的乙醇含量是81%,每次如此.想请问各位大佬,我的情况究竟如何解决?样品的纯度应该没有问题.一共出两个峰,1分多钟出的应该是水峰,7分多钟出乙醇峰.载气氢气,放空流量50ml/min.
ghb1978
往往外
yukepotato
检测限不就是LOD么,一般要求信噪比大于3,低于这个浓度的可以出ND;最低报告限也就是LOQ,一般要求信噪比大于10,说明仪器对该样品的响应值比较好。
benben
hongloo
学习中 研究好久也没有弄目明白到底怎么才算对,希望对我又帮助
