主题:【求助】马尔文激光粒度仪问题
浏览0 回复11 电梯直达
aurce
我的实验是有关费托熔铁强度的,在用超声法测定后用粒度仪测定粒度变化。有一些问题一直没搞明白,请高手帮忙解答,先谢谢各位啦;
1.喷雾干燥成型的沉淀铁不能用马尔文激光粒度仪测定粒度?(论坛里有讨论喷雾干燥的用制定仪器测)
2.大家测量后用到的粒径一般是哪个,D(50)还是D(4.3)?能详细解释以下D(10)、D(50)、D(90)的含义吗?
3.我用的是马尔文粒度仪2000,论坛里说的超声是仪器自带的附件还是另外买的,我仪器好像没这个?还有干法测试怎么回事,我一直是用水为介质做的?
4.结果处理时几个粒度图形的叠加怎么进行?
5.用于测量熔铁,(密度=3.0g/ml),每次搅拌速度开到最大(3500转),得到的粒度总不稳定,特别是取样后连续测定,有时避光度很大,粒径不断减小。总觉得自己测定的粒径都不大对的!
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
mlb2003
D50是指累计分布百分数达到50%时所对应的粒径值,它是反映粉体粒度特性的一个重要指标之一,D50又称中位径或中值粒径;同样道理,D10和D90是指累计分布百分数达到10%和90%时对应的粒径值;
mlb2003
论坛里说的超声在马尔文2000通常是指下图中的调节!
mlb2003
一些样品易和湿分散剂起反应,比如可能溶解或和液体接触时膨胀,所以只能在干燥状态下测量。
mlb2003
测量的转速为什么要开到最大3500转呢?3000转时也有这种现象么?
aurce
谢谢解答,学习了不少!转速是因为一开始觉得我的熔铁密度太大了,搞不好以下就沉了,所以才那么大。后来就只好一直那样了!
shanshunan
mlb2003
原文由 aurce(aurce) 发表:
呵呵,可以调整一下,做一下对比!找到一个合适的值!
恶狼
want123
我用马尔文2000测试完成以后曲线图为什么总有拖尾呢,这是什么原因呢
999the9
原文由 want123(want123) 发表:
是因为你的样品中含有很多小颗粒
该帖子作者被版主 mlb20033积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
