主题:【求助】原子吸收空气管路中有水
浏览0 回复26 电梯直达
有水有渝
原子吸收空压机中老是有水,排完水后还是一样,开一会儿,水慢慢就集中到了空气流量计里。空压机有除水装置吗?除水的原理是什么?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
故乡的一片云
夜市
coffee8
空气压缩机需要定期放水,估计你的问题就出在这吧!
rxfrcl
加气水分离器,经常放水,使用前观察,有水就排,否则影响测试
夕阳
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
排完水还有水就奇怪了,即使没有油水分离器,在这样短的时间内也不应该立即产生水,除非空压机放在桑拿房里。
楼主的环境如何?湿度大吗?
快乐
空压机一定要有油水分离器,即要能除水,还要能除油,不然,你的控制阀或很多电子单元会被很快损伤,可能就停止工作了,而且这些东东很贵的
jiaoqingbo
不知道怎么放水,没找见位置。
上海闵科机械设备有限公司。无油空气压缩机    QY-0.07/0.8
名字长了容易引起注意
Harrison
