使用的色谱柱为:Ultimate XB-C18 5µm,4.6x250mm
末加入离子对试剂的图谱:
色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;甲醇-乙腈-磷酸盐缓冲液(取磷酸二氢钾6.8g,加水适量使溶解,用磷酸调节pH值至3.0,加水稀释至1000ml)(34:11:55)为流动相;检测波长为214nm
加入离子对试剂的图谱:
色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;0.15%辛烷磺酸钠的甲醇溶液-乙腈-磷酸盐缓冲液(取磷酸二氢钾6.8g,加水适量使溶解,用磷酸调节pH值至3.0,加水稀释至1000ml)(34:11:55)为流动相;检测波长为214nm
结论:
1、加入离子对试剂后,保留时间明显推迟,能与各相邻峰达到分离度要求。
2、加入离子对试剂后,柱效提高,最重要的是峰形对称性好。
3、遇到此保留时间明显推迟,在不影响分离度的情况下,可以选择短柱(本次手上没有准备),或加大流速的方法来缩短检测时间,提高分析效率。
以上仅为离子对色谱法提供一个色谱柱选择。
