原文由 sophaloki(sophaloki) 发表:
我们的气相色谱是FID检测器,助燃气是空气,但是以前的用完了又急用,所以我们采购的换了一家,那家说他们是给石油大学供气的,用于液相色谱。不知道这个压缩空气能用于气相色谱不,还有压缩空气的指标是什么,干净度或是纯度要求?望高手指点!
关键看你测定什么参数,和你测定参数的含量水平?一般
气相上用的都是高纯空气,它从制作手段上分为压缩空气和合成空气。压缩空气指的就是通过一定手段将当地的空气进行压缩罐装除去基本的杂质而成,其杂质相对较高而且受当地空气污染无影响较大。合成空气是按照N78O21的比例合成制的,一般杂质较少。而且两者价格一般差的不远。如果你是痕量分析最好用合成空气。
