主题:【讨论】做食品检测时,原始记录中样品空白如何填写?
浏览0 回复5 电梯直达
goodwww
有时候样品空白测定很低,接近为零,但方法的检测限大于测定值,那么原始记录中样品空白如何填写?计算结果是如何计算,减实测还是减方法检测限?这样填写的依据什么?
chemistryren
原文由 goodwww(hejianfei-2000) 发表:
如果空白计算出来高于检出限那就直接减空白的浓度,如果空白的值小于检出限那就减空白吸光度后再计算.
jcmrx
unkle
如果空白为正,就直接写实际数值,如果为负,就写零。计算时如果空白计算出来高于检出限那就直接减空白的浓度,如果空白的值小于检出限那就减空白吸光度后再计算.
meifusen
空白为零或正值直接减去,如果是负值是看作零,还是加上空白倒是不好处理,特别是负值比较大的情况。
清水寒烟
检出限>测定值。直接写<检出限就可以了。我们一直是这样的
