原文由 lee_lee(lee_lee) 发表:
个位:
我们配置的标准溶液的元素种类有14种左右,这么多的元素,我担心的一个问题就是,
元素间会不会有干扰,各位能不能说说那些元素会互相干扰,最好有张表格
另外,我还是不理解ICP的线性范围是4-5个数量级是针对什么来讲的,检测线还是什么?
如果我样品的浓度大于标准曲线的最大浓度,这样的误差是不时很大?
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
ICP配置标准溶液原则:
1、选择合适的介质和酸度。
2、互有化学干扰、产生沉淀及互有光谱干扰元素分组配制。
下面分组实例:
第一组:Ag Al Au Be Bi Co Cr Cu Fe V 介质6%盐酸
第二组:As B Ca Cd Li Mg Pb Sr 介质2%硝酸
第三组:K Na 介质2%硝酸
ICP的线性范围是4-5个数量级是针对什么来讲的?
是针对最大检测浓度和最小检测浓度的比值。
如果样品的浓度大于标准曲线最大浓度,且不超过他的线性范围,误差不是很大,如果超过线性范围误差就比较大。不过一般要求样品浓度不要超过标准曲线最大浓度。
原文由 coffee8(coffee8) 发表:Ag用盐酸有沉淀,一般用硝酸
ICP配置标准溶液原则:
1、选择合适的介质和酸度。
下面分组实例:
第三组:K Na 介质2%硝酸
