原文由 chihaijun(chihaijun) 发表:很是怀疑液氮罐能产生15MPa的压力。
原文由 jijiouou(jijiouou) 发表:请问液质用液氮的时候对液氮罐还有阀之类的有要求没?
原文由 新窦(capinter) 发表:原文由 chihaijun(chihaijun) 发表:很是怀疑液氮罐能产生15MPa的压力。多谢指正,是楼主的单位写错了。应该是15kg,1.5MPa。
原文由 zhufangwei(zhufangwei) 发表:原文由 新窦(capinter) 发表:原文由 chihaijun(chihaijun) 发表:很是怀疑液氮罐能产生15MPa的压力。多谢指正,是楼主的单位写错了。应该是15kg,1.5MPa。你怎么知道是1.5Mpa,这个压力就很低了,仪器正常的使用压力在0.7Mpa左右。
原文由 yufeifei070505(yufeifei070505) 发表:我觉的是增压阀没有打开,新换的液氮里面气体比较少,压力低,如果不把增压阀打开,需要很长时间才能打到需要的压力。建议楼主检查一下增压阀。
