Ultimate® 系列中新推出的LP (LP代表英文Low pH的意思)子系列色谱填料和色谱柱产品,特别适合在极低pH至中等pH条件下分离极性化合物,是目前Welch公司C18色谱柱中极性最高的色谱柱。 LP-C18采用Welch公司特有的硅胶表面处理和固定相键合工艺进行填料生产,选择一种特殊的C18硅烷作键合试剂, 使碳链能以三键键合在硅胶表面, 一改传统碳链以单键键合的形式, 使键合相和硅胶基质的结合度大大高于普通的反相色谱固定相,三键键合的牢固度比单键键合大了不止3倍!! 这样可使色谱柱在低pH条件下免受水解的作用,同时不封尾,避免了因封尾试剂在酸性条件下易水解而改变C18选择性的问题,使其在酸性流动相条件下具有更出色的分离性能,稳定性,和更长的使用寿命。
Ultimate®LP-C18的基本特性
硅胶纯度>99.999% 孔径:120Å
比表面积:320m2/g 载碳量:10%
Ultimate® LP系列的技术原理
Ultimate® LP-C18延续了Ultimate®“极限”系列色谱柱的优良特点,采用超纯全多孔球形硅胶,纯度>99.999%,Al、Fe、Ti和Zr等各金属的含量均小于10ppm,粒径、孔径分布均匀。在键合相合成前,采用公司独有的方法对硅胶基质表面进行重羟基化处理,消除了一些可能导致柱效下降的微孔,在硅胶上形成了一个非常光滑、酸性硅羟基位点少和分布均一的表面。优良特性和严格的质控措施,确保了优异的色谱性能,理论塔板数>80000/米的高柱效、良好的峰形和优良的批与批之间的重现性。
Ultimate LP系列具有以下特性
◆允许在高温和低pH(可最低至1)条件下使用,具有最长寿命和最好重现性
◆无封尾:避免了因封尾试剂在酸性条件下易水解而改变C18选择性的问题, 从而使LP-C18选择性和重现性在酸性条件下能长时间保持不变
◆优越的性能:在低pH条件下有极佳的峰形,与XB-C18不一样的选择性
◆强极性和高比表面积:因无封尾,拥有比AQ柱更强的极性,非常适合分离极性化合物, 对极性化合物有极强的保留。
◆适用100%的水流动相:可当作”AQ”柱使用,且有更好的峰形和分离度
◆另外根据顾客的要求可提供300Å孔径 LP-C18柱,用于酸性条件下多肽和蛋白质的分离
附上谱图供参考
