主题:【讨论】气相色谱热导检测器的工作原理、仪器性能特征、检测条件是什么?
浏览0 回复2 电梯直达
Chris_ZPL
caoyured
1、原理:
    在一个处于热平衡的TCD中,组分进入测量臂池腔,就会由于气体组成的改变,引起气体热导系数的变化,从而引起热敏元件温度的变化,热敏元件的温度变化,就会引起热敏元件阻值的变化,热敏元件阻值的变化使惠斯顿电桥输出信号的变化。信号大小与被测物质浓度成函数关系。所以TCD的信号变化是各个变量相继变化的结果。
R1/R2=R4/R3:静态电阻之比要求比例相等,R1R3池和R2R4池互为参比。将电桥在未通入试样与通入试样后平衡性的差异(以电位差的形式来表现)记录下来,得到色谱峰,反映待测物浓度。
2、特点:
  结构简单,性能稳定,灵敏度适宜,对大多数物质都有响应,尤其适应常规分析、气体分析。池体为不锈钢块,热敏元件一般为铼钨丝组成,温度系数为正。由于热导检测器属于浓度型检测器,所以检测器的灵敏度与池体的几何结构、池体温度、稳定性、热丝的稳定性能、所用载气的热传导率,以及气体流量的稳定性、纯度、流速等因素有关。检测器响应与桥流使用密切相关,桥流大,灵敏度高,但是噪声随之增大,寿命也会缩短。
TCD检测条件的选择:
(1).载气种类
        TCD检测器通常使用氢气或者氦气作为载气,因为它们的热导系数远远大于其它化合物,故灵敏度高,且易于定量,线性范围宽。从理论上讲用氦气较合理,但它价格昂贵,因此在我国一般都选用氢气作载气,质检中心目前除美国热电的两台GC2000气相色谱仪TCD检测器用的氩气作载气外,其余色谱所有TCD检测器均是采用氢气作载气。用氢气作载气要防止泄漏和爆炸,有条件话应该将尾气排到室外。
(2).载气纯度
        载气纯度影响灵敏度,实验证明:在电桥电流120mA~200mA 范围内,用99.999%的超纯氢气比用99%的普氢灵敏度高6%~13%,同时,基线漂移和噪声也可以大大降低。载气纯度对峰形也有影响,用TCD作高纯气中杂质检测时,载气纯度应比被测气体高十倍以上,否则易出倒峰。
(3).载气流速
        TCD为浓度型检测器,对流速波动很敏感,TCD的峰面积响应值反比于载气流速。因此,在检测过程中,载气流速必须保持恒定。在柱分离许可的情况下,以低一些为妥。流速波动可能导致基线噪声和漂移增大。在加桥流之前,首先应该测定流量,让柱流量和参比流量相等。对于福立的色谱,用的H2作载气,大致流量可参照色谱仪上贴的“稳流阀调节圈数与载气流量对照表”调节,然后用皂膜流量计测定具体的参比流量和柱流量;对2#SP3240,可以在色谱仪正面面板上改变柱压力,然后用皂膜流量计在检测器两出口测定具体需要的参比流量和柱流量;对GC2000,先在仪器程序中选择所用的载气种类,然后设定柱前压,检测器两出口一个是参比气(Ref  flow)出口,一个是载气+尾吹气(Mkup)的出口,可根据具体测定需要改变载气压力、参比气及尾吹气的流量最终使两出口气体流量相等。
(4).电桥电流
        电桥电流可以显著提高TCD的灵敏度。一般认为S值与电流的3次方成正比。但是电流的提高又受到噪声和使用寿命的限制。桥流设定与TCD检测池的温度及使用的载气种类密切相关
TCD的使用注意事项
不能在没有载气通过的情况下打开仪器,会影响柱子的使用寿命,更不能升温加上电流,否则检测器的核心部件铼钨丝会在短时间内烧毁。载气一定要在开机之前开,在仪器温度稳定后开始做样前再给桥流,降温关机之前要先关桥流(福立的色谱将桥流设为0,北分的SP3420和热电的GC2000将桥流设为OFF)。然后将柱温设为室温,待温度降下来后关机再关载气。
在每次开机前都检查一下热导排出口有没有气出来(福立及北分的色谱仪电源关掉后仍有压力,热电的GC2000关机后气源自动切断),没有的情况下千万不要开机和加电流,要仔细检查看气源供气是否正常,气路系统有无漏气,阀门是否打开,压力显示是否正常,不能解决的问题立即上报,一切正常后才能开机。进样时要时刻注意硅胶垫的松紧度,很松了马上把桥电流关掉换上新的硅胶垫。进样时感觉特别容易,用 TCD 检测器不进样时记录仪上有规则小峰出现,说明密封垫漏气该更换。每次认真检查所有色谱仪的各类气体压力显示,若发现与设定的值有差异,要仔细检查情况所在。若出现柱前压为0的情况,要马上关桥流,降柱温关仪器,先换进样垫后看压力是否正常,若正常则重新开机,如果仍然不正常要立即上报。
要定期老化柱子。目前所有测氧的柱子都是装填的5A分子筛,它作为吸附剂吸附容量有限,当吸附某种分子达到饱和时,就没有继续吸附的能力,需要将被吸附的物质驱掉,因此需要再生处理,一般用加热提高温度或者降低压力的方法处理。现在所使用的是升高柱温的方法对柱子进行老化,一般用180~200℃柱温老化,视具体情况而定。
热导检测池的温度要比柱温高,以免样品在热导池中凝固。开机时,最好先等检测池温度升到比要设定的柱温高后,再设柱温,因为柱温升降都较快。高沸点样品或固定液在检测器中冷凝,将使噪声和漂移变大,以致无法正常工作。
载气中若含氧,将使热丝长期受到氧化,有损其寿命,故通常载气应加净化装置,以除去氧气。
当出现基线噪声或漂移较明显,进样出现未知峰或鬼峰等情况时,可能检测器被污染,拆下检测器端的柱子,用丙酮、乙醚或乙醇注入检测器进行清洗。清洗后通载气加热除去溶剂。例如:
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:应助有奖!
xixi12345789
原文由 caoyured(caoyured) 发表:
1、原理:
2、特点:
TCD检测条件的选择:
(1).载气种类
(2).载气纯度
(3).载气流速
(4).电桥电流
TCD的使用注意事项
