主题:【求助】皮革色牢度往复摩擦色牢度测定
浏览0 回复4 电梯直达
xiao-2007
求助:按QB/T2537-2001《皮革色牢度往复摩擦色牢度》标准进行色牢度测试时,如果皮革表面涂层被磨掉了,如何评定沾色(变色)级别?
QBT 2537-2001 皮革_色牢度试验 往复式摩擦色牢度.pdf
工农兵
原文由 xiao-2007(xiao-2007) 发表:
LZ的问题很专业,这个是不属于化学试剂版面的内容。不过,暂时还真想不出这个属于哪个版面,我们会尽力解答。
工农兵
1.要确定用的什么颜色的毛毡:
按照要求,黑色毛毡是不用评定的。
2.要看注意事项,如果是没有上油是很容易磨破的。操作是否按照要求进行的。
3.如果程序都满足,按照GB250进行评比。
如果标卡没有这样的情况,说明试验失败,重新来过吧,做个比对试验。
PS:截图来自LZ提供的标准。QB/T2537-2001《皮革 色牢度试验  往复式摩擦色牢度》
提供资料(在这里下载吧,论坛上需要10分呢)GBT 250-2008 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰度样卡.pdf
Last edit by gongnongbing
xiao-2007
谢谢回复,皮革在摩擦前是不需要涂油的,只有在评定时根据情况上油.我们用的是白色毛毡.有GB250及GB251灰色样卡
工农兵
相互学习了。
