主题:【10分满意NO.4】实验室要做样品检测,我们是如何确定自己采购需求数量的?
浏览0 回复19 电梯直达
怪侠一点红
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
活动规则:不定时、不定范围出个和仪器或者采购有关的问题,发布悬赏十分。谁先正面回答的,给出满意结果得十分。后来的板油你们就只好呐喊助威了,注意,首先要抢先,其次要正面回答,不能尽说废话空话套话啊。如果斑竹认为你回答得太简单,10分满意你就得不到,可能到其他人手上去了。
实验室要做样品检测,每次都要购买不少的试剂和耗材,玻璃器皿,标准等。请问我们是如何确定自己的需求数量的?
推荐答案:皎然回复于2009/12/11
对于标准罗嗦几句:
1、权威或法定的标准是必须买的,比如中药检测,你就得备药典一部,化药就得二部,这个没有商量,生物药三部,当然还有增补本及其它谱图等。
2、其它入GB、技术标准等,可以购买,不买也可以,自己网上DOWN下来,然后打印好了共用。
3、参考资料:工具类的权威书可以备上几本。
4、如果是进行国外检查或认证的企业,最好把相应的中外文标准都准备齐全,包括法规、指南等,试验人员基本上都了解,今后认证或检查好通过。
对于标准品、对照品、对照药材或基准物质等的罗嗦
1、国内来源的:一般作为仲裁的都是中检所的,提前准备,最好能准备上1年的,理由是大爷买卖,没了没地买,而且效期没有,起码1年不会过期,损失不会大……
2、国外来源的(eg USP标准品):慎重购买,一个要考察来源、效期、当前批号、认定的组织、采购量和到货时间等等
怪侠一点红
你们实验室有做细菌(多管发酵法)的吗?你们做一次采购一般采购多少根试管?
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20091211/2262669/
这方面的值得借鉴。。
社区=冬季=
我们第一次不知道所需的量,然后记录下来,一年后就摸清了规律,以此来购买试剂
但玻璃仪器就不好说了,因为这里包含着损耗,一般需要10个,最少也的买15个左右,以防不测
该帖子作者被版主 bing_xuhong2积分, 2经验,加分理由:感谢参与
怪侠一点红
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
开始我也是,让我制定采购数量,心里没有谱。时间久了,就总结出来了。
根据企业的分析要求,然后数量上多一点。但是有个问题,如果实验室有成本考核,买多就不好。买少了就不够用。
Last edit by bing_xuhong
baishizhiqiu
这个很难确定的。如烧杯、锥形瓶等容易破碎,特别是新员工加入,就多购一点。九月份,我买了一次烧杯,1000ml4个,250ml10个,500ml6个。
围威伟
我凭经验的使用量在乘以1.3来购买。
该帖子作者被版主 bing_xuhong1积分, 2经验,加分理由:感谢提供
老多_小多
我都是估计,少点,万一不够再买
皎然
常规检测:
1、一般按照月度计算;
2、常规试剂、耗材的采购:根据样品检测的批量和检测标准中指明的用量确定,采购量是实际的1.2~1.5倍左右;
3、对于易制毒、危险品、剧毒品,采购比较麻烦,一般一次采购够3个月左右。
4、玻璃器皿:一般需要计量检定的,一般手头有一套检定过,除非没有备用的就得去采购了,一般也是采购1-2套;
5、要是有大的促销活动,可以考虑多买些耗材,但需要考虑实验室和库房的空间。
该帖子作者被版主 bing_xuhong5积分, 2经验,加分理由:非常有计划性,目标清楚,数量明确!
怪侠一点红
原文由 jiaoran(jiaoran) 发表:
常规检测:
1、一般按照月度计算;
非常有计划性,目标清楚,数量明确!
皎然
对于标准罗嗦几句:
该帖子作者被版主 bing_xuhong5积分, 2经验,加分理由:再次鼓励,补充得很好。楼主的这些都可以写篇原创!
小卢
按照实验步骤来统计比较好!
不过看到老大的这个题目,我又有个写篇原创的冲动啦!
比如题目为如何采购实验室易耗品?哈哈,不知道原来有人写过没有啊?
