主题:【讨论】盐酸变黄的原因。
浏览0 回复69 电梯直达
【四季风】
我同意浓盐酸变黄是因含有氯气的这种说法,盐酸稀释后或煮沸随即消失。
qz
lccdcywh
盐酸一旦变黄,浓度就会发生改变,也不适宜继续使用。
happy爱米粒
原文由 baishizhiqiu(baishizhiqiu) 发表:
因为HCL会分解为H2和CL2,CL是黄绿色的
具体 如下:
氯,cl,原子量35.5。氯气是一种黄绿色、有强烈刺激性的气体。可溶于水和碱溶液,易溶于二硫化碳和四氯化碳等有机溶剂。氯气遇水后生成次氯酸和盐酸,再分解为新生态氧。在高压下氯气液化成液氯。氯气有强烈腐蚀性,设备及容器极易被腐蚀而泄漏。
工业上接触氯的机会有:氯的制造或使用过程中若设备管道密闭不严或检修时均可接触到氯。液氯灌注、运输和贮存时,若钢瓶密封不良或有故障,亦可发生大量氯气逸散。主要见于电解食盐,制造各种含氯化合物、造纸、印染及自来水消毒等工业。
⑴氯气的化学性质:
性 质 化 学 方 程 式 及 现 象 用 途
与金属反应 2Na + Cl2点燃 2NaCl(燃烧,产生白烟)
2Fe + 3Cl2 点燃 2FeCl3(燃烧,产生棕色烟)
Cu + Cl2点燃 2CuCl2(燃烧,产生棕黄色烟)
与非金属反应 H2+Cl2=2HCl(苍白色火焰,光照爆炸)
2P+3Cl2=2PCl3(液态,形成白雾)
PCl3+Cl2= PCl5(固态,形成白烟)
与水反应 Cl2+ H2O H Cl+ HClO(溶液呈浅绿色)
与碱溶液反应 2NaOH+Cl2=NaClO+NaCl+ H2O
6 NaOH+3Cl2 N aClO3+5NaCl+3 H2O
与其他物质反应 2KI+ Cl2=2KCl+I2(KI溶液变黄)①
2FeCl2++ Cl2=2 FeCl3(溶液由浅绿变黄)② ①KI试纸检验Cl2
②除废水中的Cl2
类 别 新制氯水(混合物) 久制氯水 液氯
成分 Cl2(主要)、HCl、HClO HCl Cl2(纯净物)
主要性质 氧化性、酸性、漂白性 酸性 氧化性
贮存 冷暗、避光 玻璃瓶、试剂瓶 钢瓶
关系 氯气(或液氯) 新制氯水 稀盐酸
注意:新制氯水、久制氯水、液氯:(H2O可写成O H-与H+)
所产生的化学反应导致而成。
谢谢,学习了
roland2008
2 楼的分析好详细呀,我们用的盐酸很少变黄,使用周期短,它还来不及变黄
蛋神
xiaomer2
发哥
铁与氯共同作用的结果,采用交换树脂除去铁,盐酸就可以变无色了。
张驰有度
shwey
应该是盐酸在,存放是,被氧化了产生了氯气的原因
