主题:請問專家:ICP-AES在進行濃度曲線標定時,一般取几個濃度點(除空白點外),Linearity應為達到多少才可以正常使用。另外問一下,濃度點的選
浏览0 回复2 电梯直达
chenxx_0217
請問專家:ICP-AES在進行濃度曲線標定時,一般取几個濃度點(除空白點外),Linearity應為達到多少才可以正常使用。另外問一下,濃度點的選取是否與我們所測樣品的大概范圍有關,即如果待測元素是微量相應選取的濃度值可以大一些,如果待測元素是痕量相應選取的濃度值要小一些,謝謝!!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
amihu
一般取4-5个点做标准曲线就可。其线性范围随被测成分浓度不同而变,为使该被测元素浓度点要在线性范围内,是为满足定量计算需要。
tzl75
由于ICP的线形范围比较好,因此你选择1个点也可以测定,但作为分析工作者,最好多选几个,我认为有2-3个就可以了,至于你说的浓度大小还有一个因素就是随浓度大小的不同选择相应的分析线
