原文由 boucm(boucm) 发表:
各位友友们
我所从事的是环境检测工作,这是门技术,在学习过程中遇到许多难点,以下是最近接触的难点:
在大气环境评价是,依据《环境空气质量采样技术规范》要求,对常规污染物小时评价时,采样时间至少45min。
而这一时间常常与项目检测方法所采用时间有出入。
例如:
三苯的测定 方法依据《》GB 11737-89
方法要求采样体积10L,流量控制0.5L/min,这样实际采样时间为20min,而这与采样标准相左右。。。
请教友友们了,这样如何调整,是否降低流量,保证采样时间?!
类似的问题:氨 小时值和日均值 如何 设置流量?吸收液?采样时间???
3Q!
原文由 太白金星(jingsheng) 发表:原文由 boucm(boucm) 发表:
各位友友们
例如:
3Q!
1、这与方法不矛盾,可理解为最低采气量。你可增加采气量20-25L。仅仅是对检出下限从新换算下,同时计算浓度时所除采样体积应按实际采样标态体积。
同理氨也如此。
一般规范所说每单次采样45nim,每天采样应不得少于4次可计算小时平均值。那么,你可增加采样频率8次不是更有代表性,其采样要求仍然按10L。把8次的测值算术平均。
