主题:【原创】关于仪器鉴定/仪器校准证书应注意的问题
浏览0 回复32 电梯直达
^_^爱随缘^_^
刚才看到一个帖子,关于仪器鉴定/仪器校准的证书的问题,,想起来我们今天实验室监督评审的时候,老师提出来的不符合项,这里发出来顺便将解决措施一并发出供大家讨论。
关于校准证书的问题,没必要复印下发,,建议涉及一个表格《仪器设备校准因子表》(其实叫什么无所谓,主要是里面填写校准因子的),每次校准之后都及时更新这个表格,将此表格受控下发,注意及时更新,更换就可以了。
在这里提点建议,仪器设备校准产生的修正因子,建议用小纸条贴在需要校正因子的地方,比如数显鼓风干燥箱,假设校正温度A度,可以贴在数字显示的地方,在设定温度的时候需要在标准要求的设定温度的地方,加上数值,就能符合要求,滴定管等也是贴在上面比较方便。
对于仪器设备校准,我们经常忽略的一个地方,这次监督评审员给我们开的不符合,这个顺便拿出来大家分享一下:
就是仪器设备校准完毕后,有没有对校准结果进行评价,,理由是:如果按照校准的角度考虑这台仪器可能是合格的,但是按照你检测方法、标准的要求,则这台仪器不一定合格;就是说同一台仪器,他可能满足校准的要求,但是不一定能满足你检测的要求。
举个例子吧,阿贝折光仪,,按照校准的要求 在±0.0005是符合要求的,但是按照GB/T 20883-2007对仪器的准确度要求是±0.0001,如果校准结果出的是,仪器±0.0003 ,那么按照校准的方面来说,这台仪器是合格的,但是我们实验室不能用这个来检测,因为他不符合标准检测方法的要求。
该帖子作者被版主 cat1151155积分, 2经验,加分理由:有分享,有加分!
lmjunxin
嗯,我经常参加机构的评审,每次都有专家提出这样的问题:对检定/校准后的仪器如何进行确认?尤其是校准证书,是否有效使用校准因子?
许多实验室没有做到这一点,或者是做到一部分....
赞楼主!!
paopaobing
black9
^_^爱随缘^_^
土老冒豆豆
确认报告我们有了,校准证书复印件也下发了,但是校准因子实验室还没有重视和操作起来。
千山万水
我们做药品行业的之前都没有提到这个概念,但是我在外贸客户审计和体系评审时才接触这个概念。总的来说,感谢楼主,学习了,今后我会把这个工作细致化的。
hanks01
原文由 千山万水(ld528) 发表:
对检定/校准后的仪器如何进行确认?尤其是校准证书,是否有效使用校准因子?是这个个概念吗?
我觉得很有意思的.等待高手的详细解答.
^_^爱随缘^_^
原文由 hanks01(hanks01) 发表:
原文由 千山万水(ld528) 发表:
我觉得很有意思的.等待高手的详细解答.
大体上来说就是这个概念的
caiwendi
zhudx99
