主题:【已应助】原始记录的填写
浏览0 回复7 电梯直达
西红柿小炒鸡蛋
检测结果低于方法检出限,那原始记录怎么填写.比如气质联用仪检测结果是0.02,而方法检出限是0.05,那我抄写原始记录的时候是填写0.02还是写ND
推荐答案:JOE HUI回复于2021/08/05
写ND ,并且备注ND意思是小于方法检出限,方法检出限是0.05即可
您可能想找: 技术咨询 询底价
dahua1981
只要在程序文件里面声明就可以,例如程序文件中声明小于检出限均视为未检出,用ND表示,后面的原始记录,检测报告都按照这个操作就可以,前提是一定要声明。
西红柿小炒鸡蛋
哦,明白了。那如果检测结果是介于检出限和定量限之间,原始记录该怎么填写。报告上介于之间的话我是写检出,但是原始记录就不知道该怎么填写了。
原文由 西红柿小炒鸡蛋(Ins_5e122eb8) 发表:哦,明白了。那如果检测结果是介于检出限和定量限之间,原始记录该怎么填写。报告上介于之间的话我是写检出,但是原始记录就不知道该怎么填写了。
介于检出限和定量限的话,我们一般把标准曲线最低点定量下限,这个点其实直接关系我们判断  超过都是可以检出,低于就是未检出,原始记录就是这样记录,这个一般关于检出限,定量限三级文件上进行有效规定,并且在原始记录或者报告中有备注,备注一般都是实际定量限(方法检出限)多少,低于这个就是ND(未检出),超过就是写实际数值
西红柿小炒鸡蛋
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
受教了。
xiaolanzi5
手机版: 原始记录的填写
