原文由 wangjiacun(wangjiacun) 发表:
乙酸根污染
明显看出第一章色谱图是由甲酸或乙酸的污染,因此在F的后面有一个非常好的色谱峰。最后一张很明显是硫酸根处有污染。初步怀疑:1、你的取样系统被污染(瓶子,移液管,注射器等)
2、硫酸根处的峰是典型的没有分开,如果想要分开,采用高容量色谱柱,提高分离度。
这个色谱柱应该没有问题,您可以配置标准流动相和标准品,计算个塔板数,看看和出厂标准是否一致,如果低于80%,应该是有问题,如果没有的话,就需要自己找找前面提到的问题,IC比较烦,经常会出现干扰,必须洗涤的非常干净。
