主题:各位专家,先请教一下:用液相色谱分析LAS的一些注意事项。为什么我进不同浓度的LAS时,出现的峰(峰高和峰面积)都是一样的,是什么原因。
浏览0 回复3 电梯直达
liuheng625
各位专家,先请教一下:用液相色谱分析LAS的一些注意事项。为什么我进不同浓度的LAS时,出现的峰(峰高和峰面积)都是一样的,是什么原因。我的实验条件:岛津class-vp高效液相色谱,色谱纯甲醇做流动相,C18反相柱(4.6*150mm),进样量10ul,流动相流速1.0ml/min,柱温室温。谢谢专家指点!!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
ccc2001
如果是这样,这个峰肯定不是你要测的峰,很可能是溶剂峰之类.
wangjjr
你这个峰的保留时间是多少?就是溶剂峰也应该有变化,不是污染了?进一针纯甲醇试试
hzhgx1979
http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网<br>
http://www.google.com 信息检索网<br>
http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库<br>
http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心<br>
http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网<br>
